Fait pivoter le SCU de manière dynamique avec votre périphérique de pointage.
Le SCU est incrémenté en fonction de l'angle spécifié à l'aide de l'option Angle et pivote autour de l'axe en surbrillance.
L'axe actif par défaut est l'axe X. L'axe actif est indiqué par une polyligne partant de l'origine de l'icône du SCU. Pour faire pivoter le SCU autour de l'axe actif, cliquez et faites glisser le pointeur perpendiculairement à l'axe. Le premier volet de la ligne d'état du mode signale l'axe actif et la rotation courante par rapport à l'orientation actuelle.
L'icône du SCU avec les lignes d'axe RTUCS et la ligne d'état affichent les informations sur l'axe courant :
[TAB] | Modifie l'axe actif. (Permet de parcourir les axes X, Y et Z.) |
Save | Enregistre le SCU courant sous un nom. |
Restore | Permet de parcourir les SCU enregistrés en les affichant dans le dessin. |
Delete | Efface le SCU spécifié de la liste des systèmes de coordonnées enregistrés. |
Cycle | Parcourt les six orientations orthographiques du SCU standard (Haut, Avant, Droite, Arrière, Gauche et Bas). |
Angle | Définit l'incrément de rotation minimum pour l'axe courant. |
Origin | Modifie l'origine du SCU. |
View | Etablit un nouveau système de coordonnées avec le plan XY perpendiculaire à votre direction de visualisation (parallèle à l'écran). L'origine du SCU reste inchangée. |
World | Définit le SCU courant sur le système de coordonnées général. |
Undo | Annule les modifications apportées au SCU. |
rtucs.lsp
