SECTION (commande)
Crée des surfaces et solides 3D par fractionnement ou division d'objets existants.
Trouver
Le plan de coupe est défini par deux ou trois points, en spécifiant un plan principal du SCU, ou un objet plan ou une surface (mais pas un maillage). Vous pouvez conserver un côté des objets sectionnés ou les deux.
Les objets sectionnés conservent les propriétés de calque et de couleur des objets d'origine, mais les objets solides ou surfaces obtenus ne conservent pas l'historique des objets d'origine.
Les invites suivantes s'affichent.
Objets à couper
Spécifie la surface ou le solide 3D que vous souhaitez couper. Si vous sélectionnez un objet maillé, vous pouvez choisir de le convertir en solide ou en surface 3D avant de terminer la coupe.
  • Point de départ de la section
  • Objet planaire
  • Surface
  • Axe Z
  • Vue
  • XY
  • YZ
  • XZ
  • 3points
Spécifie le premier des deux points qui définissent l'orientation de la section. Lorsque cette option est sélectionnée, la section est toujours perpendiculaire au plan XY du SCU courant. Après avoir spécifié le deuxième point du plan, vous pouvez choisir de conserver les deux côtés de l'objet sectionné, ou vous pouvez spécifier un autre point sur le côté du plan à conserver.
  • Deuxième point sur le plan.Définit le second des deux points sur la section. Si le deuxième point n'est pas situé sur le plan XY du SCU, il est projeté sur le plan.
    • Spécifier un point sur le côté à conserver
    • Garder les deux côtés
Objet planaire
Aligne le plan de coupe avec un plan qui contient le cercle, l'ellipse, l'arc circulaire ou elliptique, la spline 2D, la polyligne 2D ou la polyligne 3D planaire sélectionné.
  • Sélectionnez un cercle, une ellipse, un arc, une spline 2D ou une polyligne 2D. Spécifie l'objet planaire qui définit le plan de coupe. Un objet polyligne 3D planaire peut également être sélectionné.
Surface
Aligne le plan de coupe avec une surface sélectionnée.
  • Sélectionnez une surface. Spécifie une surface de coupe.
    Remarque : Vous ne pouvez pas spécifier les objets maillés, face 3D ou épaissis comme surface de coupe.
    • Sélectionner l'objet sectionné sur le côté à conserver
Axe Z
Définit le plan de coupe en indiquant un point sur le plan et un autre point sur l'axeZ (perpendiculaire) du plan.
  • Spécifiez un point sur la section. Définit un point situé sur la section.
  • Spécifiez un point sur l'axe Z (normal) du plan. Spécifie un point qui définit l'axe perpendiculaire à la section.
Vue
Aligne le plan de coupe parallèle au plan de visualisation de la fenêtre courante. La spécification d'un point définit l'emplacement du plan de coupe.
  • Spécifiez un point sur le plan de la vue courante. Définit un point sur l'objet comme point de départ de la section.
XY
Aligne le plan de coupe avec le plan XY du système de coordonnées utilisateur (SCU) courant. Spécifiez un point pour définir l'emplacement du plan de coupe.
  • Point sur le plan XY. Aligne le plan de coupe parallèlement au plan XY du SCU et passant par un point spécifié.
YZ
  • Point sur le plan YZ. Aligne le plan de coupe parallèlement au plan YZ du SCU et passant par un point spécifié.
XZ
Aligne le plan de coupe avec le plan XZ du SCU courant. Spécifiez un point pour définir l'emplacement du plan de coupe.
  • Point sur le plan XZ. Aligne le plan de coupe parallèlement au plan XZ du SCU et passant par un point spécifié.
3points
Définit le plan de coupe à partir de trois points.
Utilise un point permettant de déterminer le côté de l'objet sectionné à conserver. Le point ne peut pas appartenir au plan de coupe.
Conserve les deux côtés des objets sectionnés.
