JOINDRE (commande)
Joint les extrémités d'objets linéaires et incurvés pour créer un objet unique.
Trouver
Associe une série d'objets linéaires finis et incurvés ouverts au niveau de leurs extrémités communes pour créer un seul objet 2D ou 3D. Le type d'objet résultant varie selon le type des objets sélectionnés, le type de l'objet sélectionné en premier et selon que les objets sont coplanaires ou non.
Remarque : Les lignes de construction, rayons et objets fermés ne peuvent pas être joints.
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez l'objet source ou plusieurs objets à joindre en même temps:
Select lines, polylines, 3D polylines, arcs, elliptical arcs, helixes, or splines.
Objet source
Indique un seul objet source auquel vous pouvez joindre d'autres objets. Appuyez sur Entrée après avoir sélectionné l'objet source pour commencer à sélectionner les objets à joindre. Les règles suivantes s'appliquent à chaque type d'objet source :
Ligne
Seuls des objets ligne peuvent être joints à la ligne source. Les objets ligne doivent tous être colinéaires, mais ils peuvent être séparés par des espaces.
Polyligne
Des lignes, polylignes et arcs peuvent être joints à la polyligne source. Tous les objets doivent être contigus et coplanaires. L'objet créé est une polyligne unique.
Polyligne 3D
Tout objet linéaire ou incurvé peut être joint à la polyligne 3D source. Tous les objets doivent être contigus, mais peuvent ne pas être coplanaires. L'objet obtenu est une polyligne 3D ou une spline unique, selon que vous la reliez à un objet linéaire ou un objet incurvé, respectivement.
Arc
Seuls des arcs peuvent être joints à l'arc source. Tous les objets arc doivent avoir le même rayon et le même centre, mais ils peuvent être séparés par des espaces. Les arcs sont joints dans le sens trigonométrique à partir de l'arc source.
L'option fErmer convertit l'arc source en cercle.
Arc elliptique
Seuls des arcs elliptiques peuvent être joints à l'arc elliptique source. Les arcs elliptiques doivent être coplanaires et avoir le même axe principal et le même axe secondaire, mais ils peuvent être séparés par des espaces. Les arcs elliptiques sont joints dans le sens trigonométrique à partir de l'arc elliptique source.
L'option Fermer convertit l'arc elliptique source en une ellipse.
Hélice
Tout objet linéaire ou incurvé peut être joint à l'hélice source. Tous les objets doivent être contigus, mais peuvent ne pas être coplanaires. L'objet qui en résulte est une spline unique.
Spline
Tout objet linéaire ou incurvé peut être joint à la spline source. Tous les objets doivent être contigus, mais peuvent ne pas être coplanaires. L'objet qui en résulte est une spline unique.
Plusieurs objets à joindre en même temps
Joint plusieurs objets sans spécifier un objet source. Les règles et les types d'objets obtenus sont les suivants :
  • Un objet ligne est obtenu par la jonction de lignes colinéaires. Les lignes peuvent avoir des écarts entre leurs extrémités.
  • Un objet arc ou cercle est obtenu par la jonction d'arcs coplanaires avec le même point de centre et le même rayon. Les arcs peuvent avoir des écarts entre leurs extrémités. L'allongement s'effectue dans le sens trigonométrique. Un objet cercle est créé si les arcs joints forment un cercle complet.
  • Un objet spline résulte de la jonction de splines, d'arcs elliptiques ou d'hélices ensemble, ou avec d'autres objets. Les objets peuvent ne pas être coplanaires.
  • Un objet polyligne est obtenu par la jonction de lignes, arcs, polylignes ou polylignes 3D coplanaires.
  • Une polyligne 3D est obtenue par la jonction d'objets non coplanaires autres que des objets incurvés.
