Impression à partir de l'espace objet
Pour un dessin 2D avec une seule vue, vous pouvez créer intégralement le modèle et son annotation dans un espace objet, sans utiliser de présentation.
Cette méthode est simple mais connaît quelques limites, à savoir :
Présentation du processus
Si vous dessinez et tracez à partir de l'espace objet, vous devez tout d'abord déterminer et appliquer un facteur d'échelle aux objets d'annotation. Suivez les étapes ci-dessous.
  1. Détermination de l'unité de mesure (unités de dessin) du dessin.
  2. Spécification du style d'affichage de l'unité de dessin.
  3. Calcul et définition de l'échelle des cotes, des annotations et des blocs.
  4. Insertion du cartouche dans l'espace objet, inversement mis à l'échelle par rapport à l'échelle de traçage voulue.
  5. Dessin à pleine échelle (1:1) dans l'espace objet.
  6. Création des cotes, des notes et des étiquettes, également inversement mises à l'échelle par rapport à l'échelle de traçage voulue.
  7. Traçage du dessin à l'échelle préalablement déterminée.
Avant de commencer à dessiner dans l'espace objet, déterminez ce que représente chaque unité (par exemple, un pouce, un millimètre ou un kilomètre) sur l'écran. Par exemple, si vous dessinez un composant de moteur, vous devez décider qu'une unité de dessin est égale à un millimètre. Si vous dessinez une carte, vous devez décider qu'une unité est égale à un kilomètre.
Spécification du style d'affichage des unités de dessin
Une fois l'unité de dessin choisie, vous devez préciser son style d'affichage, à savoir le type d'unité et le niveau de précision. Par exemple, la valeur 14.5 peut être affichée sous la forme 14.500, 14-1/2 ou 1'2-1/2".
Précisez le style d'affichage des unités de dessin à l'aide de la commande UNITES. Le type d'unité de dessin par défaut est décimal.
Calcul et définition de l'échelle des annotations et des blocs
Avant de dessiner, vous devez définir l'échelle des cotes, des annotations et des blocs dans vos dessins. La mise à l'échelle préalable de ces éléments permet de garantir l'exactitude de leurs dimensions lors du traçage du dessin final.
Vous devez entrer l'échelle des objets suivants :
Vous pouvez également utiliser des objets annotatifs si vous souhaitez mettre à l'échelle des annotations automatiquement.
Détermination du facteur d'échelle pour le traçage
Pour tracer le dessin depuis la présentation Objet, calculez le facteur d'échelle exact en convertissant l'échelle de dessin en fonction d'un rapport de 1:n. Ce rapport compare les unités tracées aux unités du dessin qui représentent la taille réelle des objets que vous dessinez.
Si, par exemple, l'échelle est 1/4 pouce = 1 pied, vous obtenez le facteur d'échelle 48 par les calculs suivants :
1/4" = 12"
1 = 12 x 4
1 (unité tracée) = 48 (unités de dessin)
De la même façon, le facteur d'échelle est de 100 pour le rapport de 1 centimètre = 1 mètre et de 240 pour le rapport de 1 pouce = 20 pieds.
Exemples de rapports d'échelle d'impression à partir de l'espace objet
Echelle
Facteur d'échelle
Pour tracer la taille du texte à
Définissez la taille du texte du dessin à
1 cm = 1 m
100
3 mm
30 cm
1/8" = 1'-0"
96
1/8"
12"
3/16" = 1'-0"
64
1/8"
8"
1/4" = 1'-0"
48
1/8"
6"
3/8" = 1'-0"
32
1/8"
4"
1/2" = 1'-0"
24
1/8"
3"
3/4" = 1'-0"
16
1/8"
2"
1" = 1'-0"
12
1/8"
1.5"
1 1/2" = 1'-0"
8
1/8"
1.0"
Lorsque vous travaillez avec des unités métriques, les dimensions de la feuille de papier peuvent être de 210x297mm (format A4) et le facteur d'échelle de 20. Vous pouvez calculer les limites de la grille de la façon suivante :
210 x 20 = 4200 mm
297 x 20 = 5900 mm
