Dans l'invite de commande, crée une définition d'attribut pour le stockage des données dans un bloc.
Un attribut est un objet créé qui fait partie d'une définition de bloc. Les attributs peuvent stocker des données, telles que des numéros de pièce, des noms de produit, etc.
Les invites suivantes s'affichent.
Les valeurs des paramètres courants sont affichées dans l'historique des commandes. Sélectionnez une option pour le désactiver ou l'activer. Appuyez sur Entrée une fois la définition des paramètres de mode terminée. La variable système AFLAGS mémorise les paramètres de mode courants et peut servir à définir les modes par défaut.
Indique que les valeurs d'attribut sont affichées lors de l'insertion du bloc. ATTECRAN remplace le mode Invisible.
Affecte aux attributs une valeur fixe pour les insertions de bloc.
Demande la vérification de la valeur de l'attribut lors de l'insertion du bloc.
Rétablit la valeur par défaut de l'attribut lors de l'insertion d'un bloc contenant un attribut prédéfini.
Verrouille la position de l'attribut dans la référence du bloc. Lorsqu'il est déverrouillé, l'attribut peut être déplacé par rapport au reste du bloc l'aide des poignées d'édition. Les attributs multilignes peuvent être redimensionnés.
Indique que l'attribut est annotatif.
Indique que la valeur d'attribut peut contenir plusieurs lignes de texte. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez spécifier une largeur de contour pour l'attribut.
Indique l'étiquette d'un attribut permettant d'identifier chaque occurrence d'un attribut dans le dessin. L'étiquette d'attribut peut contenir n'importe quel caractère sauf les espaces et les points d'exclamation (!). Les minuscules deviennent automatiquement des majuscules.
Indique le message d'invite qui apparaît lorsque vous insérez un bloc contenant cette définition d'attribut. Si vous appuyez sur ENTREE, l'étiquette d'attribut sert d'invite. Si vous activez le mode Constant, ce message n'apparaît pas.
Indique la valeur par défaut de l'attribut. Cette valeur s'affiche lorsque vous insérez un bloc dans votre dessin. Elle n'est pas obligatoire. Si vous activez le mode Constant, l'invite Valeur de l'attribut s'affiche à la place.
Lorsque le mode Multiligne est désactivé, -ATTDEF affiche les mêmes invites que la commande TEXTE. Au lieu d'attendre une chaîne de texte, elle attend une étiquette d'attribut.
Cette invite s'affiche uniquement si le style de texte courant est annotatif.
Lorsque le mode Multiligne est activé, -ATTDEF affiche certaines des invites utilisées par la commande TEXTMULT.
Spécifie la valeur d'un attribut constant. Cette invite s'affiche uniquement si vous activez le mode Constant.
-ATTDEF affiche les mêmes invites que la commande TEXTE en utilisant l'étiquette d'attribut au lieu de demander une chaîne de texte.
Spécifie le premier coin de la zone de contour du texte multiligne. L'emplacement est utilisé comme point de départ de l'attribut.
Lorsque vous faites glisser le périphérique de pointage pour indiquer le coin opposé, un rectangle apparaît afin de définir la position et la largeur du texte multiligne. La flèche dans le rectangle indique la direction du texte.
