Boîte de dialogue Ajustement de l'image d'arrière-plan
Gère les options de l'image d'arrière-plan appliquées à une vue existante de l'espace objet.
VUE (commande) Trouver
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Position de l'image
Détermine la position de l'image dans la vue existante.
  • Centre. Centre l'image sans modifier son rapport de linéarité ou son échelle.
  • Etirer. Centre l'image et l'étire (met à l'échelle) le long des axes X et Y afin que l'image occupe l'intégralité de la vue. Si vous prévoyez de tracer l'image d'arrière-plan, définissez la position de l'image sur Etirer.
  • Mosaïque.Positionne l'image dans le coin supérieur gauche de la vue et répète l'image selon les besoins pour remplir l'espace dans la fenêtre associée. Le rapport de linéarité et l'échelle de l'image sont conservés.
Décalage
Gère le décalage de l'image (non disponible si l'option Etirer est sélectionnée comme position de l'image).
Les valeurs de décalage peuvent être comprises entre -2000 et 2000 sur l'un des deux axes (X ou Y.
Echelle
Spécifie l'échelle de l'image (non disponible si l'option Etirer est sélectionnée comme position de l'image).
Les valeurs d'échelle peuvent être comprises entre 0.1 et 10 sur l'un des deux axes (X ou Y.
Curseur de position verticale
Si l'option Décalage est choisie, l'image est décalée verticalement (décalage Y). Si l'option Echelle est choisie, l'échelle de l'image est ajustée sur l'axe Y.
Curseur de position horizontale
Si l'option Décalage est choisie, l'image est décalée horizontalement (décalage X). Si l'option Echelle est choisie, l'échelle de l'image est ajustée sur l'axe X.
Rétablir
Réinitialise les paramètres de décalage ou d'échelle sur leurs valeurs par défaut.
Conserver le rapport de linéarité lors de la mise à l'échelle
Solidarise les axes X et Y.
Si vous sélectionnez Mosaïque et changez le décalage de sorte que le rectangle bitmap apparaisse en dehors du rectangle de projection, le bitmap n'est pas centré dans le dessin lors du rendu. (Lors de la juxtaposition, le décalage induit un déplacement et non une position absolue). Si le bitmap apparaît en dehors du rectangle de projection, il ne s'affiche pas dans une vue.
