Vérifie si le dessin courant comporte des violations de normes.
VERIFNORMES (commande) Trouver
Les options suivantes s'affichent.
Fournit la description d'un objet non conforme du dessin courant.
Pour corriger le problème, sélectionnez une solution de remplacement dans la liste Remplacer par, puis cliquez sur Corriger.
Fournit la liste des remplacements possibles pour la violation de norme courante. Si une correction recommandée est disponible, elle est précédée d'une coche. S'il n'existe pas de correction recommandée, aucun élément n'est mis en surbrillance dans la liste.
Indique les propriétés de l'objet non conforme à modifier si la correction actuellement sélectionnée dans la liste Remplacer par est appliquée.
Corrige l'objet non conforme à l'aide de l'élément actuellement sélectionné dans la liste Remplacer par.
Ce bouton n'est pas disponible s'il n'existe aucune réparation recommandée ou si aucun élément n'est mis en surbrillance dans la liste Remplacer par.
Passe à l'objet non conforme suivant du dessin courant sans appliquer de correction.
Indique que le problème courant n'est pas pris en compte.
Si l'option Afficher les problèmes ignorés est désactivée dans la boîte de dialogue Paramètres des normes d'AutoCAD, les problèmes ignorés ne sont pas affichés lors de la vérification suivante du dessin.
Affiche la boîte de dialogue Paramètres des normes d'AutoCAD, qui indique des paramètres supplémentaires pour les boîtes de dialogue Vérifier les normes et Configurer les normes.
Ferme la boîte de dialogue Vérifier les normes sans appliquer de correction à la violation de norme actuellement affichée dans le champ Problème.
