Utilisation de l'assistant d'extraction de données
L'assistant d'extraction de données vous permet de choisir la source de données (dessins) pour extraire les données des propriétés des objets sélectionnés. Vous pouvez extraire les données dans une table ou un fichier externe.
L'assistant d'extraction des données vous guide pour les tâches suivantes :
La première fois que vous extrayez des données, vous êtes invité à enregistrer les paramètres d'extraction dans un fichier d'extraction de données (DXE). Ensuite, si vous devez modifier l'extraction de données, il vous suffit de sélectionner le fichier DXE qui contient tous les paramètres (la source de données, les objets sélectionnés et leurs propriétés, le format de sortie des données et le style de la table) que vous avez utilisé pour créer l'extraction. Par exemple, si vous voulez supprimer de l'extraction des données de certaines propriétés, sélectionnez le fichier DXE qui a été utilisé pour créer l'extraction et effectuez les modifications voulues.
Vous pouvez également utiliser ce fichier comme gabarit pour effectuer une extraction du même type dans un autre dessin. Le fichier DXE stocke les dossiers, les dessins et les objets sélectionnés ainsi que leurs propriétés et le formatage choisi. Si vous devez extraire plusieurs fois de suite les mêmes informations, utiliser un fichier DXE peut vous faire gagner du temps et s'avérer pratique.
Un fichier DXE est modifiable. Vous pouvez ajouter ou supprimer des dessins ou des objets et sélectionner différentes propriétés pour en extraire les données. Les tables qui font référence au même fichier DXE affichent les modifications lors de leur mise à jour, même si elles se trouvent dans des dessins différents.
Remarque : Vous pouvez utiliser un fichier d'extraction d'attributs (BLK) comme gabarit pour extraire les données des blocs et des attributs. Lorsque vous utilisez un fichier BLK pour extraire des données ou modifier une extraction existante, vous devez enregistrer l'extraction de données dans un fichier DXE pour poursuivre l'extraction.
