ACTIONBLOC (commande)
Ajoute une action à une définition de bloc dynamique.
Cette commande est uniquement disponible dans l'éditeur de blocs. Les actions définissent la manière dont la géométrie d'une référence de bloc dynamique est déplacée ou modifiée lorsque vous manipulez les propriétés personnalisées d'une référence de bloc dans un dessin. Vous associez des actions avec des paramètres.
Les invites suivantes s'affichent.
Sélectionnez le paramètre
Sélectionnez un paramètre dans la définition de bloc à associer à l'action.
Vous pouvez associer les paramètres avec les actions répertoriées ci-dessous.
Réseau
Ajoute une action de mise en réseau à la définition de bloc dynamique courante. Une action de mise en réseau peut être associée avec un paramètre linéaire, polaire ou XY. Indique que le jeu de sélection des objets se met en réseau au lancement de l'action dans une référence de bloc dynamique.
Choix des objets
Définit les objets qui seront inclus dans l'action en cas de modification.
Entrez la distance entre les colonnes
Lorsqu'un paramètre linéaire ou polaire est sélectionné, il indique la distance entre les objets sélectionnés lorsque l'action de mise en réseau est modifiée. Pour spécifier la distance, utilisez le pointeur de la souris.
  • Spécifiez le coin opposé.
Entrez la distance entre les rangées ou spécifiez la cellule d'unité
Lorsqu'un paramètre XY est sélectionné, il indique la distance entre les objets sélectionnés lorsque l'action de mise en réseau est modifiée. Pour spécifier la distance, utilisez le pointeur de la souris. Pour spécifier une cellule d'unité, entrez deux valeurs séparées par une virgule pour chacun des deux points.
Spécifiez l'emplacement de l'action
Lorsque est définie sur 0, détermine l'emplacement de l'action à l'intérieur de l'éditeur de blocs.
Rechercher
L'action de consultation affiche la boîte de dialogue Table de consultation de propriété dans laquelle vous pouvez créer une table de consultation pour la référence de bloc.
Inverser
Un jeu d'objets est inversé autour de la ligne de réflexion du paramètre d'inversion lorsque l'action est déclenchée dans la référence de bloc.
Une action d'inversion peut être associée uniquement avec un paramètre d'inversion.
Spécifiez le jeu de sélection
Détermine les objets qui seront mis en miroir autour de la ligne de réflexion du paramètre d'inversion.
Déplacer
Indique que le jeu de sélection des objets se déplace au lancement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action de déplacement peut être associée avec un paramètre de point, linéaire, polaire ou XY.
Choix des objets
Sélectionnez les objets pour l'action de déplacement.
Spécifiez l'emplacement auquel l'action doit avoir lieu dans l'éditeur de blocs.
Spécifiez un point paramétrique
Lorsqu'un paramètre linéaire ou polaire est sélectionné, indique si le point de départ ou le point d'arrivée du paramètre est utilisé pour déterminer le point de base de l'action.
Lorsqu'un paramètre XY est sélectionné, détermine l'angle du paramètre associé à l'action. Les objets sélectionnés pour l'action seront déplacés par rapport à ce point.
Variateur
Lorsque est définie sur 0 et que l'action est déclenchée, modifie la valeur du paramètre associé selon la distance spécifiée.
Décalage
Lorsque la variable système BACTIONBARMODE est définie sur 0 et que l'action est déclenchée, augmente ou diminue l'angle du paramètre sélectionné en fonction de la valeur spécifiée.
XY
Lorsque le paramètre XY est sélectionné, spécifie si la distance appliquée à l'action est la distance X, Y ou XY du paramètre à partir de son point de base.
Rotation
Indique que le jeu de sélection des objets pivote au lancement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action de rotation peut être associée uniquement avec un paramètre de rotation.
Détermine les objets qui pivoteront autour du point de base du paramètre.
Echelle
Indique que le jeu de sélection des objets se met à l'échelle par rapport au point de base défini au déclenchement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action de mise à l'échelle peut être associée uniquement avec un paramètre linéaire, polaire ou XY.
Choix des objets
Spécifie les objets à utiliser pour l'action de mise à l'échelle.
Spécifiez l'emplacement dans l'éditeur de blocs, l'action doit avoir lieu.
Type de base
Indique si le point de base pour l'action est dépendant ou indépendant du point de base du paramètre associé.
Dépendant
Met à l'échelle ou déplace les objets sélectionnés en fonction du point de base du paramètre associé.
Indépendant
Met à l'échelle ou déplace les objets sélectionnés en fonction d'un point de base défini séparément de celui du paramètre associé.
XY
Lorsqu'un paramètre XY est sélectionné, définit la propriété personnalisée Type d'échelle.
  • X. Met à l'échelle l'objet sélectionné uniquement le long de l'axe X du paramètre XY.
  • Y. Met à l'échelle l'objet sélectionné uniquement le long de l'axe Y du paramètre XY.
  • XY. Met à l'échelle l'objet sélectionné le long des axes X et Y du paramètre XY.
Etirer
Indique que le jeu de sélection des objets sera étiré ou déplacé au lancement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action d'étirement peut être associée avec un paramètre de point, linéaire, polaire ou XY.
Lorsqu'un paramètre XY est sélectionné, détermine l'angle du paramètre associé à l'action. Les objets sélectionnés pour l'action seront étirés par rapport à ce point.
Premier coin du cadre de l'étirement
Crée une boîte qui représente la zone de contour pour l'action en cas de modification.
  • Spécifiez le coin opposé. Définit le contour opposé du cadre de l'étirement.
  • Spécifiez des objets. Spécifie l'objet à inclure dans l'action.
CPolygone
Crée un polygone qui représente la zone de contour pour l'action en cas de modification. Spécifiez une série de points afin de définir le contour.
Indique l'emplacement auquel l'action doit avoir lieu dans l'éditeur de blocs.
  • Variateur. Lorsque la variable système BACTIONBARMODE est définie sur 0 et que l'action est déclenchée, modifie la valeur du paramètre associé selon la distance spécifiée.
  • Décalage. Lorsque la variable système BACTIONBARMODE est définie sur 0 et que l'action est déclenchée, augmente ou diminue l'angle du paramètre sélectionné en fonction de la valeur spécifiée.
  • XY.Lorsque le paramètre XY est sélectionné, spécifie si la distance appliquée à l'action est la distance X, Y ou XY du paramètre à partir de son point de base.
Choix des objets
Spécifie les objets à utiliser pour l'opération d'étirement.
Etirement polaire
Indique que le jeu de sélection des objets s'étire ou se déplace au lancement de l'action dans une référence de bloc dynamique. Une action d'étirement polaire peut être associée uniquement avec un paramètre polaire.
Indique si le point de départ ou le point d'arrivée du paramètre est utilisé pour déterminer le point de base de l'action.
Spécifiez le cadre de l'étirement
  • CPolygone. Crée un polygone représentant la zone de contour pour l'action en cas de modification.
Spécifiez les objets à faire pivoter uniquement
Détermine les objets dans la sélection qui pivoteront sans être étirés.
Spécifie l'emplacement dans l'éditeur de blocs, l'action doit avoir lieu.
  • Variateur.Lorsque la variable système BACTIONBARMODE est définie sur 0 et que l'action est déclenchée, modifie la valeur du paramètre associé selon la distance spécifiée.
