MLIGNE (commande)
Crée des lignes parallèles multiples.
Trouver
Les invites suivantes s'affichent.
Point de départ
Spécifie le sommet suivant sur la multiligne.
Si vous créez une multiligne avec deux segments ou plus, un message comportant l'option de fermeture s'affiche.
Point suivant
Trace un segment de multiligne jusqu'au point spécifié en utilisant le style de multiligne courant, et demande la sélection d'autres points.
Annuler
Annule le dernier sommet de la multiligne.
Fermer
Clôt la multiligne en joignant les derniers segments avec les premiers.
Justification
Détermine le mode de tracé de la multiligne entre les points indiqués.
  • Haut
  • Nulle
  • Bas
Haut
Trace une multiligne sous le curseur afin que la ligne ayant le décalage positif le plus important figure aux points indiqués.
Nulle
Trace la multiligne en centrant le point d'origine sur le curseur, afin que le décalage défini par l'option Propriétés de l'élément de la commande MLSTYLE (0.0) se trouve aux points spécifiés.
Bas
Trace la multiligne au-dessus du curseur afin que la ligne ayant le décalage négatif le plus important se trouve aux points indiqués.
Echelle
Gère la largeur globale de la multiligne. Cette échelle n'affecte pas l'échelle définie pour le type de ligne.
Le facteur d'échelle est basé sur la largeur établie dans la définition du style de multiligne. Un facteur d'échelle égal à 2 génère une multiligne deux fois plus large que ce qu'indique la définition du style. Un facteur d'échelle négatif inverse l'ordre de la ligne décalée — la plus petite ligne en haut lorsque la multiligne est tracée de gauche à droite. Une valeur négative modifie également l'échelle (en fonction de la valeur absolue). Un facteur d'échelle égal à 0 réduit la multiligne à une ligne unique.
Style
Indique le style de multiligne à utiliser.
Nom du style
Spécifie le nom d'un style déjà chargé ou défini dans un fichier bibliothèque de multilignes (MLN) que vous avez créé.
? — Liste des styles
Affiche la liste des styles de multilignes chargés.
