Dans l'invite de commande, modifie les informations d'attribut d'un bloc.
Vous pouvez filtrer les attributs à modifier selon l'étiquette de l'attribut, sa valeur courante ou la sélection d'un objet.
Lors de la définition d'un filtre, procédez comme suit :
- Entrez le nom exact d'un bloc, d'une étiquette d'attribut ou d'une valeur d'attribut afin de restreindre le nombre d'éléments à modifier. Les étiquettes et les valeurs d'attribut étant sensibles à la casse, veillez donc à utiliser la casse qui convient.
- Appuyez sur Entrée pour accepter l'astérisque (*) si vous ne souhaitez pas appliquer un filtre à un bloc, une étiquette ou une valeur spécifique.
- Entrez une barre oblique inverse (\) pour sélectionner et modifier des valeurs d'attribut vides.
Les invites suivantes s'affichent.
Edition des attributs un par un?
Indique si les modifications sont entrées de manière individuelle ou globale.
- Oui. Modifie les attributs un par un. Les attributs doivent être visibles et parallèles au SCU courant. Cette méthode permet non seulement de modifier la chaîne de texte, mais également des propriétés (par exemple, la couleur et la hauteur).
- Non. Modifie plusieurs attributs simultanément. L'édition globale des attributs vous permet seulement de remplacer une chaîne de texte (ou une valeur d'attribut) par une autre. L'édition globale concerne indistinctement les attributs visibles et invisibles.
Invites d'édition globale et individuelle des attributs
Les invites suivantes s'affichent pour les éditions individuelles et globales.
- Block name specification
- Entrez le nom du bloc contenant l'attribut à modifier. Si vous appuyez sur Entrée sans spécifier de bloc, les attributs d'une insertion de bloc peuvent être modifiés.
- Attribute tag specification
- Entrez l'étiquette d'attribut que vous voulez modifier. Si vous appuyez sur Entrée sans spécifier de nom d'étiquette, les attributs d'une étiquette peuvent être modifiés.
Les valeurs d'attributs distinguent les majuscules des minuscules.
- Attribute value specification
- Entrez la valeur d'attribut que vous voulez modifier. Si vous appuyez sur Entrée sans spécifier de valeur d'attribut, n'importe quelle valeur peut être modifiée.
- Sélectionner attributs
- Dans la zone de dessin, localisez le bloc d'insertion et sélectionnez l'attribut que vous souhaitez modifier.
Le premier attribut dans le jeu de sélection est marqué d'un X. Si vous avez sélectionné Oui pour éditer les attributs un à un, vous pouvez modifier les propriétés de l'attribut choisi.
Le X reste sur l'attribut courant jusqu'à ce que vous passiez au suivant.
Invites d'édition individuelle des attributs
Les invites suivantes s'affichent uniquement si vous entrez Oui pour modifier les attributs un par un.
- Valeur
- Modifie ou remplace une valeur d'attribut.
- Modifier. Modifie le texte indiqué pour la valeur d'attribut. Utilisez cette méthode lorsque vous ne souhaitez pas remplacer l'intégralité de la chaîne.
Les caractères ? et * sont interprétés littéralement et non comme des caractères génériques.
- Remplacer. Remplace la totalité de la valeur par une nouvelle valeur d'attribut.
Si vous appuyez sur Entrée, cette valeur d'attribut sera vide (nulle).
- Position
- Modifie le point d'insertion du texte.
Si l'attribut est aligné, ATTEDIT vous invite à entrer les deux extrémités de la nouvelle ligne de base du texte.
- Hauteur
Modifie la hauteur de texte.
Lorsque vous spécifiez un point, la hauteur devient la distance entre le point spécifié et le point de départ du texte.
- Angle
- Modifie l'angle de rotation.
Si vous spécifiez un point, le texte sera pivoté autour d'une ligne imaginaire qui se situe entre le point spécifié et le point initial du texte.
- Style
- Modifie le paramètre de style.
- Calque
- Change le calque.
- Couleur
- Change la couleur.
Vous pouvez entrer une couleur de l'index des couleurs AutoCAD (nom ou numéro de couleur), une couleur vraie ou une couleur du carnet de couleurs.
- DUCALQUE ou DUBLOC. Indique que la couleur est héritée des paramètres du bloc ou du calque par défaut. Entrez DuCalque ou DuBloc sur la ligne de commande.
- Couleurs vraies. Spécifie la couleur vraie à utiliser pour l'objet sélectionné.
- Carnet de couleurs. Spécifie le coloris d'un carnet de couleurs chargé à utiliser pour l'objet sélectionné. Si vous entrez un carnet de couleurs, par exemple PANTONE, vous êtes invité à entrer le nom de la couleur, notamment 573.
- Suivant
- Passe à l'attribut suivant du jeu de sélection. S'il n'y a plus d'attributs, la commande -ATTEDIT se termine.
Invites d'édition globale des attributs
Les invites suivantes s'affichent si vous entrez Non à l'invite d'édition des attributs un par un.
- Edition des attributs visibles à l'écran seulement?
- Indique si les attributs qui ne sont pas visibles doivent être exclus. Les modifications apportées ne sont pas reflétées immédiatement. Le dessin est régénéré à la fin de la commande sauf si la commande REGNAUTO, qui gère la régénération automatique, est désactivée.
(REGNAUTO n'est pas disponible dans AutoCAD LT.)
- Entrez le texte à modifier
- Entrez la valeur de l'attribut que vous souhaitez modifier.
- Entrez le nouveau texte
- Entrez une nouvelle valeur d'attribut.
