Mettez à jour, répertoriez ou effacez les données de propriétés d'un dessin.
Permet de remplir rapidement et de façon automatique les champs de données de la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Ces données apparaissent si vous utilisez la commande PROPDESS ou lorsque vous affichez les propriétés d'un fichier DWG à l'aide de l'Explorateur de fichiers. Les données de propriétés d'un dessin peuvent être mises à jour, répertoriées ou supprimées à partir du dessin courant ou d'un dossier de dessins.
À l'aide d'un gabarit prédéfini, PROPULATE permet d'entrer les données de propriétés d'un dessin dans des dossiers de dessins. Les informations applicables incluent les chaînes littérales, les valeurs d'attributs extraites des blocs avec attributs spécifiés, ainsi que les listes d'images, de polices et de xréfs attachées. Exemple : vous disposez d'un dossier de projet complet contenant des dessins qui utilisent le même cartouche avec attributs. A l'aide de PROPULATE et d'un gabarit personnalisé, vous pouvez extraire les valeurs d'attributs des différents cartouches dans chaque dessin et les ajouter à la boîte de dialogue Propriétés du dessin correspondante. PROPULATE permet également d'insérer dans le champ Commentaires la liste des xréfs, images et polices utilisées pour chaque dessin.
Commande: PROPULATE
Default template file: g:\acad2021\express\template.prp
Enter an option [Active template/Edit template/List/Remove/Update] <Update>: entrez une option.
Active template | Spécifiez le fichier gabarit à utiliser pour mettre à jour les champs Propriétés du dessin. |
Edit template | Ouvre une boîte de dialogue permettant de créer et de modifier des fichiers gabarits Propulate. Reportez-vous à la rubrique Modification du gabarit Propulate ci-dessous. |
List | Affiche les propriétés de dessin associées au dessin courant ou aux dossiers de dessins. |
Remove | Supprime les propriétés de dessin associées au dessin courant ou aux dossiers de dessins. |
Update | Utilisez le gabarit actif pour entrer les propriétés de dessin dans le dessin courant ou les dossiers de dessins. |
L'invite suivante s'affiche lorsque vous sélectionnez l'option List, Remove ou Update :
Enter an option [Current drawing/Other drawings] <Current>:
Current drawing | Applique la tâche sélectionnée au fichier de dessin actuellement chargé. |
Other drawings | Applique la tâche sélectionnée à un dossier spécifié contenant des fichiers de dessin. |
Les invites suivantes s'affichent lorsque vous sélectionnez l'option Other :
Enter search directory and drawing name: indiquez un dossier de départ et un nom de dessin ou des caractères génériques pour la recherche.
Search subdirectories? [Oui/Non] <Oui>: entrez Oui ou Non pour effectuer la recherche dans les sous-dossiers.
Par exemple, si vous entrez g:\project\PG*.dwg, la recherche est effectuée dans tous les dessins dont le nom commence par PG, à partir du dossier g:\project et éventuellement dans ses sous-dossiers.
Modification du gabarit PropulatePropulate utilise un fichier gabarit afin de déterminer les valeurs à insérer dans les champs Propriétés du dessin associés à un dessin. Vous devez modifier ce fichier avant de l'employer pour spécifier quelles valeurs sont utilisées et où elles s'appliquent dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Vous pouvez créer autant de gabarits que vous le souhaitez. Toutefois, un seul gabarit est actif à la fois. Le nom du fichier gabarit par défaut est template.prp. Le moyen le plus simple de modifier un gabarit existant ou d'en créer un consiste à utiliser la boîte de dialogue Edit Propulate Template.
New... | Efface tous les champs de modification pour préparer la création d'un nouveau gabarit. Vous serez invité à indiquer un nouveau nom de fichier gabarit lorsque vous cliquez sur le bouton OK ou sur une des options du menu Enregistrer. |
Open... | Ouvre un fichier gabarit existant. |
Save | Enregistre le fichier gabarit en cours de modification. |
Save As... | Enregistre le fichier gabarit en cours de modification sous un autre nom. |
Insert Xref list | Insère la commande @[XREFLIST] à l'emplacement actuel du curseur. |
Insert Font list | Insère la commande @[FONTLIST] à l'emplacement actuel du curseur. |
Insert Image list | Insère la commande @[IMAGELIST] à l'emplacement actuel du curseur. |
Insert Attribute | Insère la valeur sélectionnée dans la liste Attributs du bloc à l'emplacement actuel du curseur. |
Make active template | Définit le gabarit actuellement en cours de modification comme gabarit par défaut. Cette option n'est pas disponible si le gabarit modifié correspond déjà à la valeur par défaut ou s'il n'a pas encore été enregistré sous un nom de fichier. |
Fill from Current Drawing | Efface tous les champs de modification et les remplit avec les valeurs Propriétés du dessin existantes du dessin courant. Cette option est utile si vous souhaitez créer un gabarit à partir du dessin courant. |
Pour modifier le fichier gabarit, entrez du texte ou une des options d'insertion spéciales dans le champ approprié. Par exemple, si vous entrez Downtown Renovation dans le champ Sujet, cette chaîne est insérée dans le champ Sujet de la boîte de dialogue Propriétés du dessin pour chaque dessin traité avec ce gabarit. Outre les chaînes littérales telles que celle-ci, il existe quatre commandes spéciales qui peuvent être utilisées pour extraire des informations spécifiques au dessin et insérer ces données dans la boîte de dialogue Propriétés du dessin.
@[block.attributeTag] | Extrait la valeur d'étiquette d'attribut d'un bloc avec attributs et l'insère dans le champ spécifié. Exemple : si vous insérez @[title.drawnby] dans le champ Auteur, Propulate recherche dans le dessin un bloc avec attributs nommé "title", extrait la valeur du champ d'attribut "drawnby" et insère cette valeur dans le champ Auteur de la boîte de dialogue Propriétés du dessin associée au dessin. Si des blocs communs sont utilisés pour l'ensemble d'un projet, vous pouvez facilement mettre à jour un grand nombre de dessins en fonction de leurs valeurs d'attributs spécifiques. |
@[XREFLIST] | Insère la liste des xréfs actuellement attachées au dessin en cours de traitement. Les xréfs attachées sont précédées de la lettre A. Les xréfs superposées sont précédées de la lettre O. Cette commande fonctionne uniquement dans le champ Commentaires. |
@[FONTLIST] | Insère la liste des polices actuellement utilisées dans le dessin en cours de traitement. Cette commande fonctionne uniquement dans le champ Commentaires. |
@[IMAGELIST] | Insère la liste des fichiers image actuellement attachés au dessin en cours de traitement. Cette commande fonctionne uniquement dans le champ Commentaires. |
Exemple : si vous entrez @[XREFLIST] @[FONTLIST] @[IMAGELIST] dans le champ Commentaires, vous pouvez obtenir les résultats suivants :
Xrefs: A d:\xrefs\1a6 A d:\xrefs\2a6 A g:\project\work\3a6 Fonts: G:\ACAD2021\support\simplex.shx G:\ACAD2021\fonts\txt.shx G:\ACAD2021\fonts\ROMANS.shx Images: G:\Acad2021\acadsig.jpg
propulate.arx
