TEXTMASK (Express Tool)
Crée une zone vide en arrière-plan du texte ou des objets TextMult sélectionnés.
Trouver
TEXTMASK masque les objets en créant un objet masque en arrière-plan du texte ou de l'objet TextMult sélectionné. L'objet masque est décalé du texte selon une valeur spécifique.
Les objets texte sont regroupés avec les objets masque afin de pouvoir les déplacer, les copier et les effacer ensemble. Pour mettre à jour le masque après avoir modifié le texte, exécutez de nouveau TEXTMASK et sélectionnez l'élément textuel à mettre à jour. L'objet masque précédent est supprimé et un nouvel élément est créé. La commande associée, TEXTUNMASK, supprime les masques du texte.
Remarque : Les objets de l'espace papier utilisés pour masquer des objets dans l'espace objet ne s'affichent pas correctement dans les tracés, même s'ils s'affichent correctement dans la zone d'affichage. Lors du tracé, AutoCAD traite les fenêtres d'objet avant de traiter les objets de la présentation de l'espace papier. De cette manière, aucun élément de l'espace papier ne peut figurer au premier plan d'autres éléments de l'espace objet.
Options
Wipeout Crée un objet de nettoyage avec un cadre rectangulaire affiché dans la couleur d'arrière-plan.
3dface Crée une face 3D.
Solid Crée un objet solide 2D dans une couleur spécifique.
Nettoyer
Un objet de nettoyage est un objet personnalisé créé par l'outil NETTOYER. Dans la mesure où l'objet de nettoyage est semblable à une image, il nécessite les mêmes éléments de traçage. Vous avez besoin d'un traceur reconnaissant les images raster doté d'un pilote compatible raster de type ADI 4.3 ou du pilote de l'imprimante système. Le masquage n'effectue pas un tracé correct si l'option Hide Lines est utilisée lors du tracé. L'utilisation d'un masque Nettoyer a pour avantage que les éléments affichés à l'écran sont ceux que vous obtenez dans votre tracé.
3Dface
Toutes les arêtes de l'objet 3Dface créé par TEXTMASK sont invisibles. Cette option s'avère utile si vous ne disposez pas d'un traceur compatible raster. L'option Hide Lines doit être utilisée lors du tracé pour que l'effet de masque fonctionne. Lorsque cette option est activée, le texte masqué n'apparaît pas masqué à l'écran.
Solide
Lorsque cette option est activée, le texte masqué apparaît masqué dans la zone de dessin. De plus, les masques peuvent être colorés pour mettre le texte en surbrillance. Le masquage n'effectue pas un tracé correct si l'option Hide Lines est utilisée lors du tracé.
Exemple
Texte sur des lignes :
Texte masqué sur des lignes :
Fichier
textmask.lsp
