Boîte de dialogue Extraire des lignes de coupe d'un nuage de points
EXTRAIRESECTIONNP (commande) Trouver
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Extraire
Crée des lignes ou des polylignes 2D le long de l'intersection estimée du nuage de points avec le plan de coupe.
Intégralité de la coupe
Crée des lignes et des polylignes 2D le long de l'intersection du nuage de points avec le plan de coupe, y compris les zones intérieures.
Périmètre uniquement
Crée des lignes et des polylignes 2D uniquement le long de l'intersection du périmètre du nuage de points avec le plan de coupe.
Géométrie de sortie
Détermine le calque, la couleur et le type d'objet de la géométrie extraite.
Calque
Détermine le calque de la géométrie extraite.
Couleur
Détermine la couleur de la géométrie extraite.
Ligne
Indique que les surfaces planes sont extraites en tant qu'objets de ligne. Les surfaces courbées sont extraites en tant que polylignes 2D segmentées.
Polylignes 2D
Indique que les surfaces planes sont extraites en tant que polylignes 2D.
Largeur de la polyligne
Indique la largeur des polylignes 2D extraites du nuage de points.
Nombre maximal de points à traiter
Limite le nombre de points traités et estime le temps nécessaire pour extraire la géométrie.
Tolérances d'extraction
Longueur de ligne minimale
Longueur de segment minimale des lignes ou des polylignes 2D créées. Vous pouvez entrer une valeur ou indiquer deux points.
Tolérance de connexion de lignes
Relie les extrémités des segments de ligne adjacents extraits lorsque la distance qui les sépare est inférieure à la valeur spécifiée. Vous pouvez entrer une valeur ou indiquer deux points.
Tolérance d'angle de colinéarité
Détermine la déviation angulaire maximale avant qu'une ligne ou une polyligne 2D extraite soit divisée en segments. Une valeur élevée produit généralement des lignes moins nombreuses et plus longues.
Aperçu du résultat
Affiche un aperçu du résultat avant la validation de l'extraction. Cet aperçu vous permet de régler les paramètres et de visualiser les modifications instantanément.
Créer
Affiche la géométrie extraite. Vous pouvez valider la géométrie extraite, afficher la boîte de dialogue afin de modifier les options sélectionnées, ou annuler la géométrie extraite.
