Définit les options de fichier (nom de fichier et emplacement, par exemple) lorsque vous créez un fichier PDF.
EXPORTPDF (commande) Trouver
Lorsque vous exportez un dessin dans un fichier PDF, la boîte de dialogue Enregistrer au format PDF s'affiche. Cette boîte de dialogue vous permet de spécifier le nom et l'emplacement du fichier. Elle vous permet également de modifier les paramètres de qualité de PDF, de mise en page et de tampon de tracé.
Les options suivantes s'affichent.
Définit les valeurs par défaut des options d'exportation au format PDF sur un ensemble de valeurs préconfigurées pour un objectif spécifique, généralement indiqué par le nom de la valeur prédéfinie. Les valeurs prédéfinies sont des fichiers de configuration de traceur (*.pc3) contenant des paramètres pour la génération de fichiers PDF.
Ouvre la boîte de dialogue des options d'exportation au format PDF, dans laquelle vous pouvez modifier des paramètres tels que la qualité des fichiers PDF, les options de rendu des polices de caractères, ainsi que la possibilité d'activer ou de désactiver des calques dans le fichier PDF.
Lorsque cette option est sélectionnée, le fichier PDF s'ouvre dans le visualiseur par défaut à la fin de l'exportation.
Indique si le fichier PDF doit inclure des informations définies par l'utilisateur, telles que le nom, la date, l'heure ou l'échelle de tracé du dessin. Pour modifier la bannière du tracé, accédez à la boîte de dialogue Bannière à l'aide du bouton correspondant.
Définit le nombre de décimales ou la taille fractionnaire des mesures linéaires et remplace les paramètres de résolution de gradient et de raster spécifiés sous Options.
Définit la partie du dessin à exporter. Dans l'espace papier, il est possible de sélectionner la présentation courante ou toutes les présentations. Dans l'espace objet, il est possible de sélectionner les objets affichés, les étendues du dessin ou une zone donnée.
Permet de définir la zone de la fenêtre à exporter depuis l'espace objet en dessinant une zone rectangulaire à partir de deux points de diagonale.
Indique si le programme utilise les paramètres du gestionnaire des mises en page ou les paramètres de remplacement que vous avez définis. Certains paramètres du gestionnaire des mises en page sont répétés dans la boîte de dialogue Options d'exportation au format PDF, qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton Options. Les paramètres de la boîte de dialogue Options d'exportation au format PDF ont priorité sur ceux du gestionnaire des mises en page.
Permet de remplacer des paramètres de page, tels que le format du papier, l'orientation, le choix des plumes et l'échelle du tracé. Ce bouton est uniquement disponible si vous sélectionnez l'option Remplacer dans la boîte de dialogue Mise en page.
