REDIR (Express Tool)
Redéfinit des chemins codés dans des xréfs, images, formes, styles et textes distants.
Remarque : Les objets suivants ne sont pas modifiées par REDIR : objets rtext dans les xréfs et les définitions de bloc, images dans les xréfs et grandes polices dans les styles référencés en externe. Les styles de texte, fichiers de formes et Xréfs imbriqués référencés en externe peuvent être temporairement modifiés par cette commande. Pour rendre permanentes de telles modifications, modifiez les dessins référencés en externe et utilisez-y REDIR. Les modifications effectuées par REDIR peuvent ne pas apparaître tant que le dessin n'a pas été régénéré.
Commande : REDIR
REDIRMODE courant : Styles, Xréfs, Images, Rtext
Permet de rechercher et de remplacer des noms de répertoires
Enter old directory (use '*' for all), or ? (Entrez l'ancien répertoire (utilisez '*' pour tous) ou ?) <options> : spécifiez le dossier à remplacer ou appuyez sur Entrée pour afficher les options (voir REDIRMODE pour obtenir la description des options )
Replace "*" with (Remplacer "*" par) : indiquez un dossier ou appuyez sur Entrée pour spécifier une chaîne vide (voir astuce ci-dessous).
Conseil : Pour supprimer tous les chemins d'accès, utilisez l'option * à l'invite Enter Old Directory (Entrer l'ancien répertoire), puis appuyez sur Entrée en réponse à l'invite Replace With (Remplacer par), sans entrer de chaîne. Cette opération force AutoCAD à rechercher les fichiers dans un des dossiers spécifiés dans le chemin de recherche des fichiers de support.
Conseil : Puisque REDIR opère comme une fonction de recherche-remplacement, vous pouvez entrer un nom de répertoire partiel. Par exemple, si vous entrez "auto" comme ancien répertoire et "route" à l'invite Remplacer par, le dossier 'c:\auto\autour\ ' devient ' 'c:\route\routeur\'.
Exemple 1 : Répetorier les associations de chemin courantes et les modifier
Command: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ?
File references to list <*>: Press Enter
TYPE   NAME            FILE
STYLE  STANDARD        TXT
STYLE  TTF             ARIAL.TTF
STYLE  XREFA|STANDARD  TXT
STYLE  XREFA|TTF       ARIAL.TTF
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG
IMAGE  THATCH          I:\work\TEST\brick2.bmp
IMAGE  XREFA|THATCH    THATCH
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\
Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST
Searching for old dir: I:\WORK\TEST
in order to replace it with: K:\TEST
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX
IMAGE  THATCH          I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT
1 style/shape records modified.
1 image references modified.
1 xrefs modified.
1 rtext objects modified.
Changes to some externally referenced objects may be temporary.
Exemple 2 : Supprimer tous les chemins codés
Command: REDIR
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter *
Replace "*" with: Press Enter
Searching for old dir: *
XREF   XREFA           K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG
SHAPE  K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX
IMAGE  THATCH          K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP
RTEXT  K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT
1 xrefs modified.
Fichier
redir.lsp
