Crée une vue de base à partir de l'espace objet ou de modèles Autodesk Inventor.
La vue de base est la première vue créée dans un dessin. Les autres vues sont générées à partir de la vue de base.
La vue de base comprend tous les solides et toutes les surfaces visibles dans l'espace objet. Si l'espace objet ne contient aucun solide ou aucune surface visible, la boîte de dialogue Sélectionner un fichier s'affiche pour vous permettre de sélectionner un modèle Inventor.
Lorsque le ruban est actif, cette commande affiche l'onglet contextuel du ruban de création d'une vue de dessin. Lorsque le ruban n'est pas actif, utilisez la commande MODIFVUE pour modifier les propriétés de la vue de base.
Les invites suivantes s'affichent.
Dans l'espace objet, vous êtes invité à sélectionner des objets individuels ou à sélectionner tous les solides et toutes les surfaces.
Dans la présentation, le programme sélectionne tous les solides et toutes les surfaces de l'espace objet et vous êtes invité à indiquer l'emplacement de la vue de base.
(Disponible uniquement dans l'espace objet)
La vue de base comprend tous les solides et toutes les surfaces disponibles dans l'espace objet. Vous pouvez exclure des solides et des surfaces dans la vue de base à l'aide de l'option Sélectionner.
Indique que vous souhaitez utiliser tous les solides et les surfaces de l'espace objet.
Dans la zone de dessin, indique l'emplacement de la vue de base.
Indique si la commande se ferme après la création de la vue de base ou reste ouverte pour créer des vues projetées.
Spécifie les objets à ajouter ou à supprimer.
Affiche les types de représentation vous permettant de sélectionner la représentation que vous souhaitez afficher dans la vue de base.
Sélectionne une représentation de vue de conception à afficher dans la vue de base. Entrez ? pour afficher une liste des vues de conception disponibles.
Cette option est disponible uniquement si vous créez une vue de base à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations de vue de conception.
Sélectionne une représentation positionnelle à afficher dans la vue de base. Entrez ? pour afficher une liste des représentations disponibles.
Cette option est disponible uniquement si vous créez une vue de base à partir d'un ensemble Inventor (*.iam) qui contient des représentations positionnelles.
Permet de sélectionner une représentation de niveau de détail à afficher dans la vue de base. Entrez ? pour afficher une liste des représentations disponibles.
Cette option est disponible uniquement si vous créez une vue de base à partir d'un ensemble Inventor (*.iam).
Sélectionne l'état de construction soudée à afficher dans la vue de base.
Entrez ? pour afficher la liste des états de construction soudée et des composants en état préparatoire.
L'état Ensemble affiche la construction soudée avant la réalisation de toute opération. L'état Soudures affiche l'ensemble après le soudage. L'état Usinage affiche la construction soudée après l'usinage post-soudure. L'état Préparation n'est pas indiqué explicitement. Toutefois, l'option ? répertorie les noms des composants dans l'état de préparation antérieur à la soudure.
La représentation de la construction soudée est disponible uniquement si vous créez une vue de base à partir d'un ensemble de construction soudée d'Inventor (*.iam).
Permet de sélectionner un membre d'une famille d'iEnsembles ou d'iPièces, à afficher dans la vue de base. Entrez ? Pour afficher la liste des membres disponibles.
Sélectionne la vue de tôlerie à afficher dans la vue de base. Entrez ? pour afficher la liste des options disponibles.
Cette option est disponible uniquement si vous créez une vue de base à partir d'un fichier de tôlerie Inventor (*.ipt).
Sélectionne la vue de présentation à afficher dans la vue de base. Entrez ? pour afficher une liste des vues disponibles.
Cette option est disponible uniquement lorsque le modèle sélectionné est un document de présentation Inventor (*.ipn).
Spécifie l'orientation à utiliser pour la vue de base.
Pour utiliser une orientation de modèle identique à celle de l'espace objet, vous pouvez choisir l'option active. Dans le cas contraire, vous avez le choix entre les orientations prédéfinies :
Indique le style d'affichage à utiliser pour la vue de base.
Spécifie l'échelle absolue à utiliser pour la vue de base. Les vues projetées dérivées de cette vue héritent automatiquement de l'échelle que vous spécifiez.
Affiche les options de visibilité à définir pour la vue de base. Les options de visibilité de l'objet sont spécifiques au modèle et certaines options peuvent ne pas être disponibles dans le modèle sélectionné.
Active ou désactive la visibilité des arêtes d'interférence. Les arêtes d'interférence apparaissent lorsque des corps solides se coupent. Lorsque la visibilité des arêtes d'interférence est activée, le programme trace une ligne à l'intersection des corps solides.
Active ou désactive la visibilité des arêtes tangentes. Les arêtes tangentes marquent la transition entre une surface plane et une arête arrondie. Elles sont généralement considérées comme des arêtes raccordées.
Active ou désactive la visibilité des lignes d'encombrement des plis de tôle. Ces lignes indiquent l'emplacement de transition sur lequel un coude pivote ou se plie, dans une vue de tôlerie aplanie.
Cette option est disponible uniquement si le modèle correspondant possède une vue de tôlerie aplanie définie.
Active ou désactive la visibilité des lignes de filetage sur les vis et les perçages taraudés.
Active ou désactive la visibilité des lignes de montage de présentation. Les lignes de montage sont des lignes figurant dans une vue éclatée (dans un fichier présentation) et indiquant la direction dans laquelle un composant est déplacé jusqu'à une position assemblée.
Déplace la vue de base, une fois qu'elle est placée dans la zone de dessin, sans imposer la fermeture de la commande.
Dans la zone de dessin, indique l'emplacement de la vue projetée.
Retourne à l'invite précédente ou achève la commande, selon l'endroit où l'option apparaît dans le cycle de commande.
