RESEAUSURF (commande)
Crée une surface dans l'espace compris entre plusieurs courbes dans les directions U et V (y compris les sous-objets arête de surface et de solide).
Trouver
Une surface réseau peut être créée entre un réseau de courbes ou entre les arêtes d'autres solides ou surfaces 3D.
La surface sera dépendante des courbes ou des arêtes à partir desquelles elle a été créée si la variable système est définie sur 1.
Les invites suivantes s'affichent :
Sélectionnez des courbes ou des arêtes de surface dans la première direction
Sélectionnez un réseau de courbes ouvertes, des arêtes de surface ouvertes ou des arêtes de région (pas les surfaces ou régions) dans la direction U ou V.
Sélectionnez des courbes ou des arêtes de surface dans la seconde direction
Magnitude de courbure
Définit la rondeur de l'arête de la surface réseau à son intersection avec la surface d'origine. Les valeurs valides sont comprises entre 0 et 1. La valeur par défaut est 0.5. Cette option s'affiche uniquement si une arête de lissage appartient à une surface ou un solide 3D (pas une courbe).
