Étant donné que vous effectuez fréquemment des zooms et des panoramiques lorsque vous travaillez sur des dessins, il est important que ces opérations fonctionnent de manière optimale. Vous pouvez avoir recours à des techniques très efficaces pour contrôler ce qui est affiché.
Vous maîtrisez déjà l’utilisation de la molette de la souris pour effectuer des zooms et des panoramiques, aussi nous n’avons aucun doute sur le fait que certaines des suggestions suivantes vous seront utiles. Pour commencer, voici deux conseils de base :
Voici comment vous pouvez réduire le recours à un panoramique en combinant les fonctionnalités de panoramique et de zoom.
Cette technique permet de déplacer la zone d’intérêt vers le centre de dessin lorsque vous effectuez un zoom avant.
Nous avons également reçu de nombreuses demandes visant à permettre aux utilisateurs de ralentir la vitesse de zoom avant ou arrière sur une zone à l’aide de la molette de la souris.
Vous obtenez ainsi des ajustements plus lisses et plus précis.
Certains dessins sont tellement grands et complexes qu’ils peuvent être difficiles à interpréter. Cela peut vous ralentir dans votre travail et entraîner des erreurs lors des opérations de panoramique et de zoom. En règle générale, vous désactivez ou gelez les calques qui ne sont pas nécessaires. Saviez-vous que vous pouvez temporairement masquer des zones du dessin à l’aide de la fonction Isoler les objets ?
L’opération Isoler les objets masque l’ensemble des éléments, sauf les objets que vous avez sélectionnés.
Actuellement, vous pouvez passer d'une vue précédente à l'autre à partir de l'onglet Vue du groupe de fonctions Navigation. Toutefois, ce groupe de fonctions est masqué par défaut. Pour afficher le groupe de fonctions Navigation, effectuez les opérations suivantes :
Comme vous pouvez le voir, ces boutons sont particulièrement utiles si vous basculez plusieurs fois entre deux ou trois vues.
Ne serait-il pas utile de pouvoir passer d’une vue précédente à l’autre à partir de la barre d’outils d’accès rapide ?
Bonne nouvelle : c'est facile à configurer.
Par exemple, voici à quoi doivent ressembler les propriétés de Vue arrière :
Ces deux macros désactivent les boutons Vue arrière et Vue avant lorsque vous atteignez le début ou la fin des vues précédentes.
L'ajout de ces deux boutons peut améliorer votre efficacité, en particulier lorsque vous devez effectuer à plusieurs reprises un zoom avant et arrière sur une zone.
Vous pouvez contrôler le comportement des opérations de zoom et de panoramique en définissant des variables système ou en créant des boutons personnalisés. Voici les commandes et variables système les plus couramment utilisées pour les opérations de zoom ou de panoramique.
| Commande | Description |
| PAN | Déplace la vue sans modifier la direction de visualisation ou le facteur d'agrandissement |
| OPTIONSTVC | Affiche une modification dans la vue comme une transition lissée |
| ZOOM | Augmente ou réduit le facteur d'agrandissement de la vue dans la fenêtre courante |
| Variable système | Description | Valeur par défaut | Enregistré dans |
| MBUTTONPAN | Gère le comportement du troisième bouton ou de la molette du périphérique de pointage | 1 | Registre |
| VTDURATION | Définit la durée d'une transition de vue lissée en millisecondes | 750 | Registre |
| VTENABLE | Détermine quand les transitions de vue lissées sont utilisées | 3 | Registre |
| VTFPS | Définit la vitesse minimale d'une transition de vue lissée, en cadres par seconde. | 7 | Registre |
| ZOOMFACTOR | Détermine l'ampleur de l'agrandissement lorsque la molette de la souris bouge vers l'avant ou vers l'arrière | 60 | Registre |
| ZOOMWHEEL | Active/Désactive la direction des opérations de zoom transparentes lorsque vous faites défiler l'écran à l'aide de la molette de la souris | 0 | Registre |
Dans le système d'aide en ligne d'AutoCAD, apprenez-en plus sur ces commandes et les valeurs prises en charge pour les variables système répertoriées. Vous pouvez faire des essais avec les paramètres de variable système afin de trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.
