Vous pouvez utiliser des alias de commande et des touches de raccourci pour lancer une commande sans déplacer le curseur de la souris entre la zone de dessin et l’interface utilisateur d’AutoCAD. Les alias de commande et les touches de raccourci sont plus faciles à retenir que le nom complet de la commande. La création de vos propres alias de commande et touches de raccourci peut également vous permettre d’être plus efficace.
Certains alias de commande sont prédéfinis dans le produit. Vous les avez peut-être déjà utilisés sans le savoir. Essayons-en quelques-uns.
La commande CERCLE est lancée.
La commande EFFACER est lancée.
La commande CALQUE est lancée et ouvre la palette Gestionnaire des propriétés des calques.
Vous pouvez également essayer d’utiliser des touches de raccourci prédéfinies.
La grille est activée et désactivée chaque fois que vous appuyez sur cette touche de raccourci.
La palette Calc rapide s’active et se désactive chaque fois que vous appuyez sur cette touche de raccourci.
La commande Nettoyer écran est activée et désactivée chaque fois que vous appuyez sur cette touche de raccourci. Le mode Nettoyer écran ne masque pas la barre d’outils d’accès rapide, la fenêtre de commande ou la barre d’état.
Vous pouvez redéfinir ou ajouter des alias de commande en modifiant le fichier acad.pgp ou, pour AutoCAD LT, le fichier acadlt.pgp. Dans cet exemple, vous allez remplacer un alias existant par le vôtre et en ajouter un nouveau.
En savoir plus sur le format du fichier PGP :
<Alias>,*<Full command name
A, *ARC
Cette ligne du fichier définit A comme alias de commande pour la commande ARC.
Ajoutez toujours vos définitions d’alias à la section Alias de commande définis par l’utilisateur à la fin du fichier, même si vous redéfinissez un alias de commande existant. La dernière définition du fichier PGP est chargée par le produit.
Une fois que vous avez terminé, vous devriez voir quelque chose comme ce qui suit.
Cette commande charge les dernières modifications dans votre session AutoCAD courante.
Un éditeur d’alias est disponible dans AutoCAD en tant qu’outil Express Tools. Cet éditeur fournit une interface utilisateur permettant de modifier les alias de commande.
Pour ouvrir l’éditeur d’alias, effectuez l’une des opérations suivantes :
La boîte de dialogue Editeur d’alias AutoCAD s’ouvre, dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des alias de commande.
Les alias de commande peuvent uniquement être utilisés pour lancer une commande AutoCAD. Ils ne peuvent pas passer d’options ou de valeurs à une commande. Un programme AutoLISP simple est idéal lorsque vous souhaitez passer une option ou une valeur à une commande. Dans cet exemple, vous allez définir, à l’aide d’AutoLISP, trois commandes dont le nom est abrégé.
Il existe trois étapes de base pour utiliser la programmation AutoLISP : créer, charger et tester.
(defun c:ZP ()(command "._zoom" "_p"))
(defun c:ZE ()(command "._zoom" "_e"))
(defun c:C2 ()(command "._-layer" "_m" "Obj" "" "._circle" "_2p"))Ceci définit un alias qui crée un calque nommé Obj, active le nouveau calque et lance la commande CERCLE à l’aide de l’option Deux points.
Les fichiers AutoLISP doivent être chargés avant de pouvoir être utilisés. Vous pouvez charger un fichier manuellement pour la session AutoCAD en cours et configurer vos fichiers LSP de sorte qu’ils se chargent automatiquement à chaque démarrage d’AutoCAD.
Vous pouvez également saisir APPLOAD sur la ligne de commande.
Un message indiquant que le fichier est chargé doit s’afficher dans la fenêtre Historique des commandes.
Pour charger automatiquement votre fichier LSP à chaque ouverture d’AutoCAD, suivez ces étapes.
La prochaine fois que vous redémarrerez AutoCAD ou que vous ouvrirez un dessin, le fichier LSP se chargera automatiquement et les commandes définies dans le fichier LSP seront disponibles.
La commande ZOOM avec l’option Précédent se lance.
La commande Zoom avec l’option Etendu s’exécute.
Le calque Obj est créé et devient le calque courant. La commande CERCLE avec l’option 2P s’exécute.
Les touches de raccourci sont définies dans un fichier de personnalisation (CUIx). Dans cet exemple, vous allez définir une touche de raccourci pour exécuter la commande NUAGEREV avec l’option Rectangulaire.
La liste complète des touches de raccourci définies s’affiche dans la partie droite de l’éditeur.
Pour définir un nouveau raccourci clavier, il faut faire glisser une commande de la liste des commandes vers le nœud Touches de raccourci, puis lui attribuer une combinaison de touches.
La section Propriétés est préremplie, à l’exception des touches de raccourci. Nous allons attribuer Ctrl+Maj+R.
Le résultat doit apparaître comme illustré dans l’image suivante :
La commande NUAGEREV s’exécute avec l’option Rectangulaire.
Si vous n’êtes pas satisfait des modifications apportées, vous pouvez restaurer le fichier CUIx à son dernier état enregistré ou aux valeurs par défaut du programme.
Si vous vous trompez souvent dans l’orthographe de certaines commandes, essayez la correction automatique. Lorsque la fonction de correction automatique est activée, la liste des suggestions de la ligne de commande fournit des suggestions en fonction des fautes d’orthographe que vous avez effectuées par le passé. Vous pouvez également ajouter à la liste de correction automatique des commandes et des variables système dont l’orthographe vous pose souvent problème.
Nous pouvons ainsi associer un mot mal orthographié à une commande en une seule tentative dans cet exercice.
Commande inconnue s’affiche dans la fenêtre de commande.
Cette opération associe la commande NETTYOER mal orthographiée à la commande NETTOYER.
La commande mal orthographiée est maintenant reconnue comme NETTOYER.
Rétablissons les valeurs par défaut des options.
Vous pouvez également saisir des commandes manuellement dans le fichier de correction automatique.
Le Bloc-notes ouvre le fichier AutoCorrectUserDB.pgp. Le format de ce fichier est INCORRECT, *CORRECT.
Comme vous pouvez le constater, le mot est maintenant corrigé et lance la commande CERCLE.
La personnalisation de ces fonctionnalités de ligne de commande peut vous permettre d’augmenter votre niveau d’efficacité. La définition de vos propres alias de commande et touches de raccourci peut vous faire gagner du temps sur le long terme.
Voici quelques commandes et variables système relatives aux alias de commande, aux touches de raccourci et à la correction automatique qui sont fréquemment utilisées.
| Commande | Description |
| ALIASEDIT | Crée, modifie et supprime les alias de commande AutoCAD. |
| APPLOAD | Charge et décharge des applications et détermine les applications à charger au démarrage. |
| IUP (CUI) | Gère les éléments d’interface utilisateur personnalisés dans le produit. |
| REINIT | Réinitialise le numériseur, son port d’entrée/sortie et le fichier des paramètres du programme. |
| Variable système | Description | Valeur par défaut | Enregistré dans |
| RE-INIT | Réinitialise le numériseur, le port du numériseur et le fichier acad.pgp. (Code binaire) | 0 | Pas enregistrées |
