Onglet Outils de conversion - Groupe de fonctions Outils
Commande
Description
Ajouter une géométrie
AEGEOMETRY
Permet d'ajouter une géométrie AutoCAD à un fichier de bloc de gabarit à créer en tant qu'élément d'une instance de bloc unique. Il crée une nouvelle définition de bloc à partir de la nouvelle géométrie ajoutée. Vous pouvez ultérieurement créer un fichier de bloc si le bloc est décomposé.
Ajouter des connexions de fils
AEWIRECONN
Permet d'ajouter les attributs de connexion des fils au fichier de bloc repéré existant. Sélectionnez les extrémités de ligne ou la géométrie pour y ajouter les attributs de connexion filaire appropriés. Une nouvelle définition de bloc est créée avec les dernières connexions filaires ajoutées. Vous pouvez ultérieurement créer un fichier de bloc si le bloc est décomposé.
Décomposition spéciale
AEEXPLODE
Permet de décomposer les attributs et les blocs en entités de géométrie et de texte tout en conservant la valeur précédemment définie dans les attributs. Vous pouvez tirer parti des outils de repérage pour convertir les entités de texte en attributs et des outils de liaison pour créer différents blocs.
Convertir un diagramme Ladder
AE2LADDER
Permet de convertir le premier numéro de référence de ligne d'un diagramme Ladder non automatique en numéro compatible avec le Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Modifier/Convertir un type de fil
AECONVERTWIRETYPE
Permet de modifier les types de fils et de convertir les lignes en fils. Utilisez la fonction de grille pour trier et sélectionner les types de fil afin de simplifier la modification.
Vérifier/Réparer les pointeurs de jeu
AEGAPPOINTER
Permet de vérifier que les pointeurs de données étendues invisibles sur les deux côtés d'un jeu/une boucle de fil sont valides. Si ce n'est pas le cas, des pointeurs appropriés sont mis en place.
Modifier la taille des attributs
AEATTSIZE
Permet de modifier la taille du texte des attributs lorsque des composants ou numéros d'équipotentielles ont déjà été insérés dans vos dessins.
Editeur de données étendues
AEXDATA
Permet l'affichage et la modification des données d'entités étendues de type "1000" d'un objet.
Convertir en composant schématique
AEBLK2SCH
Prend un bloc ou un graphique n'appartenant pas au Jeu d’outils AutoCAD Electrical représentant un symbole et le remplace par un bloc du Jeu d’outils AutoCAD Electrical, puis transfère les valeurs d'attribut ou de texte vers ce nouveau bloc du Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Convertir le bloc en flèche source
AEBLK2SRC
Permet de remplacer une flèche source n'appartenant pas au Jeu d’outils AutoCAD Electrical par une flèche source du Jeu d’outils AutoCAD Electrical automatique et de faire correspondre les informations à la nouvelle source du Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Convertir en flèche de destination
AEBLK2DEST
Permet de remplacer une flèche de destination n'appartenant pas au Jeu d’outils AutoCAD Electrical par une flèche de destination du Jeu d’outils AutoCAD Electrical automatique.
Remplacement des blocs
AEBLOCKREPLACE
Effectue des remplacements de blocs à l'échelle du dessin ou du projet à l'aide d'une feuille de calcul définie par l'utilisateur. Cet outil met automatiquement en correspondance les blocs insérés et les attributs n'appartenant pas au Jeu d’outils AutoCAD Electrical du dessin non converti avec les symboles de composant automatiques du Jeu d’outils AutoCAD Electrical appropriés dessinés à partir d'une bibliothèque de symboles.
Permuter/Mettre à jour le bloc
AESWAPBLOCK
Permet de mettre à jour ou de modifier des blocs en place. Les valeurs d'attribut sont conservées lors du processus de permutation. Les connexions des fils sont également conservées, même si le nouveau symbole est légèrement plus large ou plus étroit que le symbole d'origine.
Convertir le texte en numéros d'équipotentielles
AETEXT2WIRENO
Permet de convertir un objet texte en numéro d'équipotentielle compatible avec le Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Convertir le texte en définition d'attribut
AETEXT2ATT
Convertit un objet texte en objet de définition d'attribut. Il ne s'agit pas d'un attribut associé à un bloc déjà inséré. Il s'agit d'une définition d'attribut éventuellement située dans un symbole de bibliothèque qui se transforme en attribut lorsque le dessin du symbole est inséré en tant que bloc dans un autre dessin.
Ajouter un attribut
AEATTRIBUTE
Permet d'ajouter un nouvel attribut à une occurrence d'insertion de bloc existante.
Mapper les attributs d'ancien à nouveau
AEMAPATT
Réaffecte les attributs d'un bloc converti afin qu'ils correspondent à ceux attendus par le Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Vous pouvez reprendre votre travail avec l'outil Convertir en composant schématique où vous l'aviez interrompu. Si vous n'aviez pas terminé l'affectation des valeurs de votre bloc n'appartenant pas au Jeu d’outils AutoCAD Electrical, utilisez l'outil prévu à cette fin.
Etirer le fil
AESTRETCTWIRE
Augmente la longueur d'un fil jusqu'à ce qu'il rencontre un autre fil ou un composant du Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
