Entrée de commande :
AECABLEMARKER
Dans la boîte de dialogue Insérer un composant, sélectionnez le symbole de repère à insérer dans la fenêtre d'aperçu des symboles, puis spécifiez le point d'insertion.
Il y a plusieurs façons de définir le repère du câble. Si le câble possède un repère, il apparaît dans la zone d'édition. Sinon, vous pouvez taper un repère spécifique dans la zone d'édition. Veillez à sélectionner l'option Bloqué si vous voulez que ce repère soit marqué par Jeu d’outils AutoCAD Electrical de manière à ne pas être mis à jour lors des futures réévaluations.
Utiliser l'adresse API |
Permet de rechercher une connexion de fil à une adresse d'E/S API voisine et, si la recherche aboutit, d'utiliser le numéro de l'adresse API dans le nom de repère du composant. |
Utiliser les localisations d'extrémité |
Utilise les codes de localisation des composants de connexion. |
Repères: utilisés jusqu'ici |
Liste tous les noms de repère utilisés pour les câbles de la même famille que le câble courant. Sélectionnez un repère dans la liste pour le copier ou l'incrémenter afin de définir le nouveau repère de câble. |
Liste externe |
Affecte un repère à partir d'un fichier liste externe. Vous pouvez faire référence à un fichier texte ASCII (sous un format délimité par des virgules ou des espaces) pour faciliter l'annotation de la description, du repère, du catalogue et d'autres informations relatives au composant. |
Définissez le code de couleur du conducteur en l'entrant manuellement dans la zone d'édition ou en effectuant une sélection depuis le projet, le dessin ou la liste de choix générique.
Générique |
Choisissez dans une liste de couleurs. La liste est définie dans le fichier cblcolor.dat. |
Dessin |
Liste les couleurs de fil utilisées pour les symboles de repère de câble similaires dans le dessin courant. |
Projet |
Liste les couleurs de fil utilisées pour les symboles de repère de câble similaires dans le projet. |
Vous pouvez demander à Jeu d’outils AutoCAD Electrical de dresser une liste à l'échelle du dessin ou du projet des symboles de repère de câble similaires avec leurs affectations de catalogue. Au cours de votre session d'édition, la dernière affectation de code fabricant, catalogue et assemblage pour chaque type de composant inséré dans votre diagramme de câblage est mémorisée. Lorsque vous insérez un autre composant de ce type, l'affectation de catalogue du composant précédent est défini en tant que valeur par défaut. (Il est supposé qu'une précédente a été effectuée durant la session de modification en cours).
Fabricant |
Dresse la liste des numéros de fabricants pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues. |
Catalogue |
Dresse la liste des numéros de catalogues pour ce composant. Entrez une valeur ou cliquez sur Recherche et sélectionnez-en une dans le Navigateur de catalogues. |
Assemblage |
Répertorie le code d'assemblage pour le symbole de repère de câble. Le code d'assemblage permet de lier plusieurs numéros de référence. |
Elément |
Répertorie le numéro d'élément du composant. Le même numéro d'élément est affecté aux composants ayant le même catalogue. |
Nombre |
Indique la quantité pour le numéro de référence (vide=1). Cette valeur est insérée dans la colonne "SUBQTY" d'un rapport de nomenclature. |
Recherche |
Ouvre le Navigateur de catalogues, dans lequel vous sélectionnez la valeur de catalogue. Vous pouvez rechercher une donnée de catalogue spécifique dans la base de données pour l'affecter au symbole de repère de câble sélectionné. |
Précédent |
Balaye rapidement le projet précédent pour trouver une occurrence du symbole de repère de câble sélectionné, et renvoie les valeurs du symbole de repère. Vous pouvez alors réaliser votre affectation de catalogue en utilisant cette liste. |
Dessin |
Liste les numéros de référence utilisés pour les symboles de repère de câble similaires dans le dessin courant. |
Projet |
Répertorie les numéros de référence utilisés pour les composants similaires dans le projet. Vous pouvez effectuer des recherches dans le projet actif, dans un autre projet ou dans un fichier externe.
Catalogue multiple |
Insère ou modifie les numéros de référence catalogue supplémentaires dans le composant sélectionné. Ces numéros de référence de nomenclature multiples apparaissent en tant que numéros de référence de sous-assemblages par rapport à la référence catalogue principale dans les différents rapports sur les nomenclatures. |
Vérification dans le catalogue |
Affiche ce à quoi ressemble l'élément sélectionné dans un gabarit de nomenclature. |
Vous pouvez entrer une, deux ou trois lignes de texte d'attribut de description.
Dessin |
Affiche une liste de descriptions trouvées dans le dessin courant afin que vous puissiez choisir des descriptions similaires puis les modifier à votre convenance. |
Projet |
Affiche une liste de descriptions trouvées dans le projet courant afin que vous puissiez choisir des descriptions similaires puis les modifier. |
Par défaut |
Ouvre un fichier texte ASCII à partir duquel vous pouvez choisir des descriptions standard. |
Choisir |
Permet de choisir une description de symbole de repère de câble dans le dessin courant. |
Remplacement du composant |
Remplace les paramètres de bloc WD_M du dessin par les paramètres de référence croisée propres au composant. Cliquez sur Configuration pour modifier manuellement les paramètres de référence croisée du composant. |
Référence croisée |
Jeu d’outils AutoCAD Electrical produit automatiquement le texte de référence croisée lorsque la commande de référencement croisé est exécutée. |
Modifie les codes d'installation Vous pouvez rechercher des codes d'installation dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Jeu d’outils AutoCAD Electrical procède à une rapide lecture de tous les fichiers de dessin courants ou sélectionnés et renvoie une liste de tous les codes d'installation utilisés jusqu'ici. Choisissez un code d'installation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Affectez des codes d'installation courts aux composants tels que "PANNEAU" et "CHAMP." Ultérieurement, vous pouvez tirer pleinement parti de la possibilité qu'offre Jeu d’outils AutoCAD Electrical de créer une nomenclature et des listes de composants spécifiques à la localisation.
Permet de modifier les codes de localisation. Vous pouvez rechercher des codes de localisation dans le dessin courant ou dans l'ensemble du projet. Jeu d’outils AutoCAD Electrical procède à une rapide lecture de tous les fichiers de dessin courants ou sélectionnés et renvoie une liste de tous les codes de localisation utilisés jusqu'ici. Choisissez un code de localisation dans la liste générée pour mettre à jour automatiquement le composant en conséquence.
Affectez des codes de localisation courts aux composants tels que "PANNEAU" et "CHAMP." Ultérieurement, vous pouvez tirer pleinement parti de la possibilité qu'offre Jeu d’outils AutoCAD Electrical d'extraire des rapports de provenance/destination des fils et des câbles et des rapports de nomenclature spécifiques à la localisation. Par exemple, nomenclature pour tous les câbles de terrain, nomenclature pour tous les câbles de panneau.
Permet de visualiser ou de modifier tous les attributs qui ne sont pas des attributs Jeu d’outils AutoCAD Electrical prédéfinis.
