Commandes
Ces rubriques sont appelées depuis la commande elle-même. Si vous ne trouvez pas toutes les informations dont vous avez besoin, faites des recherches complémentaires dans l'Aide.
- Afficher l'attribut (Fenêtre/Multiples)
- Afficher la séquence des fils
- Afficher le cheminement du signal
- Afficher les affectations de catalogue manquantes
- Afficher les associations de bornes
- Afficher les fils
- Afficher les liens
- Afficher les numéros d'équipotentielles
- Ajouter/Modifier le cavalier interne
- Ajouter/Modifier les niveaux de charge/source d'alimentation
- Ajouter des broches de connecteur
- Ajouter des connexions de fils
- Ajouter la table à la base de données du catalogue
- Ajouter un attribut
- Ajouter un barreau
- Ajouter une géométrie
- Ajuster le jeu pour les étiquettes/les fils en ligne
- Aligner
- Annotation des fils d'encombrement du panneau
- Assistant du menu d'icônes
- Associer les bornes
- Basculer le jeu entre les fils
- Basculer le numéro d'équipotentielle dans la lignée du fil
- Basculer les repères d'angle aux intersections en T
- Basculer NO/NC
- Bloquer/Libérer le repère de composant
- Bloquer les numéros d'équipotentielles
- Borne: afficher les connexions internes/externes
- Borne: effacer les connexions internes/externes
- Borne: repérer les connexions externes
- Borne: repérer les connexions internes
- Comparer les paramètres
- Composants de lien avec ligne discontinue
- Compresser le projet
- Comprimer l'attribut/le texte
- Configuration de la base de données de catalogue pour SQL Server
- Configuration de la grille XY
- Configuration de la liaison électromécanique
- Configuration des zones X
- Configuration du cartouche
- Configuration du fichier de format des rapports
- Configuration du panneau
- Continuer Navigateur
- Contour de zone de localisation
- Conversion de projet tiers
- Conversion linguistique
- Convertir en composant schématique
- Convertir le bloc en flèche de destination
- Convertir le bloc en flèche source
- Convertir le texte en définition d'attribut
- Convertir le texte en numéro d'équipotentielle
- Convertir un diagramme Ladder
- Copier/Ajouter le remplacement du composant
- Copier l'affectation du catalogue
- Copier l'assemblage
- Copier l'encombrement
- Copier le circuit
- Copier le code d'installation
- Copier le code de groupe
- Copier le code de localisation
- Copier le code de montage
- Copier le composant
- Copier le numéro d'équipotentielle
- Copier le numéro d'équipotentielle (en ligne)
- Copier le projet
- Copier les propriétés de borne
- Couper le fil
- Créer/modifier un type de fil
- Créer la base de données de catalogue spécifique au projet
- Créer un dessin
- Créer un projet
- Décomposition spéciale
- Définir le type de fil
- Délier
- Déplacement rapide
- Déplacer/Afficher l'attribut
- Déplacer des broches de connecteur
- Déplacer la description vers le bas
- Déplacer la description vers le haut
- Déplacer le circuit
- Déplacer le composant
- Déplacer le numéro d'équipotentielle
- Dessin de projet précédent
- Dessin de projet suivant
- Dissocier les associations de bornes
- Diviser le connecteur
- Diviser le module API
- Editer les données de table utilisateur
- Editeur de base de données des normes électriques
- Editeur de bornier
- Editeur de données étendues
- Editeur de fichier de base de données API
- Editeur du fichier de base de données d'encombrement
- Editeur du fichier de base de données schématique
- Enregistrer le circuit dans le menu d'icônes
- Entrance/Sortance - Calque de lignes uniques
- Entrance/Sortance - Destination
- Entrance/Sortance - Source
- Etiquettes de calibre/couleur de fil
- Etiquettes de fil en ligne
- Etirer l'attribut/le texte
- Etirer le connecteur
- Etirer le fil
- Etirer le module API
- Exportation Unity Pro
- Exportation Unity Pro vers une feuille de calcul
- Exporter un bornier vers Phoenix Contact
- Exporter un bornier vers Wago
- Exporter vers Autodesk Inventor Professional
- Exporter vers une feuille de calcul
- Faire pivoter l'attribut
- Faire pivoter le connecteur
- Flèche du signal de destination
- Flèche du signal source
- Flèches de fils pour référence uniquement
- Générateur de circuits
- Générateur de symboles
- Générateur de tables de bornier
- Gestionnaire de projets
- Insérer API (paramètres de création)
- Insérer API (unités entières)
- Insérer des composants hydrauliques
- Insérer des composants PID
- Insérer des composants pneumatiques
- Insérer des numéros d'équipotentielles
- Insérer des points de repère aux intersections en T
- Insérer des repères d'angle aux intersections en T
- Insérer l'assemblage du panneau
- Insérer la flèche de référence - De
- Insérer la flèche de référence - Vers
- Insérer le circuit enregistré
- Insérer un circuit WBloc
- Insérer un composant (liste d'équipements)
- Insérer un composant (liste définie par l'utilisateur)
- Insérer un composant (liste de panneaux)
- Insérer un composant (menu d'icônes)
- Insérer un composant (Navigateur de catalogues)
- Insérer un connecteur
- Insérer un connecteur de la liste
- Insérer un diagramme Ladder
- Insérer une borne (liste de panneaux)
- Insérer une borne (liste schématique)
- Insérer une borne (manuellement)
- Insérer une épissure
- Insérer un encombrement (liste d'équipements)
- Insérer un encombrement (liste définie par l'utilisateur)
- Insérer un encombrement (liste schématique)
- Insérer un encombrement (manuellement)
- Insérer un encombrement (menu d'icônes)
- Insérer un encombrement (menu du fabricant)
- Insérer une référence croisée autonome
- Insérer un fil
- Insérer un fil à 22.5 degrés
- Insérer un fil à 45 degrés
- Insérer un fil à 67.5 degrés
- Insérer un jeu entre les fils
- Insérer un repère
- Insertions multiples (choisir principal)
- Insertions multiples (menu d'icônes)
- Interconnecter les composants
- Inverser/Basculer le composant
- Inverser le connecteur
- Inverser le numéro d'équipotentielle
- Liaisons multiples
- Lier L'identificateur d'élément
- Lier l'utilisateur
- Lier la description
- Lier la description d'adresse API
- Lier la référence catalogue
- Lier la tension nominale
- Lier le code d'installation
- Lier le code de localisation
- Lier le fabricant
- Lier le numéro de borne
- Lier le repère de fractionnement
- Ligne de repère du numéro d'équipotentielle
- Liste des attributs définis par l'utilisateur
- Liste des bornes (fichier)
- Lister les codes de signalisation
- Mapper les attributs d'ancien à nouveau
- Marquer/Vérifier les dessins
- Marquer le composant pour l'alimentation CA/CC
- Masquer/Afficher le référencement croisé
- Masquer les attributs
- Masquer les numéros d'équipotentielles
- Menu de marquage
- Mettre à jour à partir d'une feuille de calcul
- Mettre à jour à partir de la base de données du projet
- Mettre à jour la description/la localisation du fils
- Mettre à jour la référence croisée autonome
- Mettre à jour le bloc WD_M de la bibliothèque de symboles
- Mettre à jour les références des signaux
- Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_M, nouvelles valeurs, nouveaux calques
- Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_M, Pas de modification
- Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_PNLM, nouvelles valeurs, nouveaux calques
- Mettre à jour vers un nouveau bloc WD_PNLM, Pas de modification
- Mise à jour de cartouche
- Mise à jour du composant à partir du catalogue
- Mode Repère IEC - Rafraîchir
- Modifier/Convertir un type de fil
- Modifier l'attribut sélectionné
- Modifier l'encombrement
- Modifier la bibliothèque de symboles
- Modifier la justification de l'attribut
- Modifier la séquence des fils
- Modifier la taille des attributs
- Modifier le calque des attributs
- Modifier le cavalier
- Modifier le composant
- Modifier le fichier de base de données linguistique
- Modifier le numéro d'équipotentielle
- Modifier le repère de gaine
- Navigateur
- Navigateur de catalogues
- Numéros d'équipotentielles E/S API
- Numéros d'équipotentielles triphasées
- Permuter/Mettre à jour le bloc
- Permuter des broches de connecteur
- Permuter les numéros d'équipotentielles
- Plier le fil
- Propriétés du dessin : Composants
- Propriétés du dessin : Format du dessin
- Propriétés du dessin : Numéros d'équipotentielles
- Propriétés du dessin : Paramètres du dessin
- Propriétés du dessin : Styles
- Propriétés du projet : Composants
- Propriétés du projet : Format du dessin
- Propriétés du projet : Numéros d'équipotentielles
- Propriétés du projet : Paramètres du projet
- Propriétés du projet : Références croisées
- Propriétés du projet : Styles
- Publier au format PDF
- Rapport de contrôle de charge d'alimentation
- Rapport Liste des signaux/erreurs de signaux
- Rapports du panneau
- Rapports schématiques
- Rapport sur la nomenclature schématique manquante
- Rapport sur le routage des fils/gaines
- Rapport sur les repères de gaine
- Recalculer la taille du fil
- Rechercher/Modifier/Remplacer le texte du composant
- Rechercher/Remplacer les numéros d'équipotentielles
- Rechercher/Remplacer le texte des bornes
- Reconstruire/Rafraîchir la base de données du projet
- Réévaluer repère des composants
- Référence croisée des composants
- Remettre en séquence les identificateurs d'éléments
- Remise en séquence/Réévaluation de repère à l'échelle du projet
- Remise en séquence des bornes (à l'échelle du projet)
- Remise en séquence des bornes (choisir le mode)
- Remplacement des blocs
- Rendre les données étendues visibles
- Renommer les calques du panneau
- Renommer les calques schématiques
- Renommer un attribut
- Renuméroter les références de diagramme Ladder
- Repère de gaine (choix)
- Repère de gaine (liste de provenance/destination)
- Repérer API
- Repérer fils
- Repérer fils - Forme C
- Repérer fils - N.C.
- Repérer fils - N.O.
- Repérer la borne du panneau - Numéro d'équipotentielle
- Repérer la borne du panneau - Numéro de borne
- Repérer la borne schématique - Modification du numéro d'équipotentielle
- Repérer la borne schématique - Numéro d'équipotentielle
- Repérer la borne schématique - Numéro de borne
- Repérer la plaque signalétique
- Repérer le composant du panneau
- Repérer le composant schématique
- Réviser un diagramme Ladder
- RSLogix 500 - Exporter vers feuille de calcul
- Sélection de rapport automatique
- Supprimer des broches de connecteur
- Supprimer l'encombrement
- Supprimer le composant
- Supprimer le jeu entre les fils
- Supprimer le projet
- Supprimer le remplacement du composant
- Supprimer les numéros d'équipotentielles
- Symboles de localisation
- Symboles de repère de câble
- Symboles de repère de câble multiples
- Transformer une référence croisée en texte multiligne
- Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul
- Utilitaire de migration
- Utilitaire de migration de la base de données API
- Utilitaire de nettoyage de dessin
- Utilitaires à l'échelle du projet
- Vérification de la référence croisée
- Vérification Electrical
- Vérifier/Réparer les pointeurs de jeu
- Vérifier/Suivre le fil
- Vérifier un dessin
