Onglet Outils de conversion - Panneau Attributs
Commande
Description
Lier comme descriptions
AELINKDESC
Lie du texte simple en tant qu'attributs Description 1-3 sur un fichier de bloc Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Vous pouvez les lier en tant qu'attributs de description à une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit existantes. Lors du processus de conversion, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut de description disponible suivant, jusqu'à 3.
Lier les descriptions d'adresse API
AELINKPLC
Lie du texte simple à un attribut d'adresse API en tant qu'attribut de description d'adresse d'E/S API. Lors du processus de conversion, l'entité de texte est supprimée et remplacée par le prochain attribut de description d'adresse API disponible, jusqu'à 5.
Lier le numéro de borne
AELINKTERMINAL
Lie du texte simple à un attribut REPBORNIER en tant qu'attribut de numéro de borne sur un symbole de borne Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Lors du processus de conversion, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut BORNE01 ou NUMEQUIP.
Lier le fabricant
AELINKMFG
Lie du texte simple en tant qu'attributs Fabricant sur un fichier de bloc Jeu d’outils AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur de fabricant pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Fabricant.
Lier la référence catalogue
AELINKCAT
Lie du texte simple en tant qu'attributs Numéro de catalogue sur un fichier de bloc Jeu d’outils AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur de numéro de catalogue pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Numéro de catalogue.
Lier le code de localisation
AELINKLOC
Lie du texte simple en tant qu'attributs Localisation sur un fichier de bloc Jeu d’outils AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur de localisation pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Localisation.
Lier le code d'installation
AELINKINST
Lie du texte simple en tant qu'attributs Installation sur un fichier de bloc Jeu d’outils AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur d'installation pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Installation.
Lier le repère de fractionnement
AELINKSPLITTAG
Lie une autre chaîne de texte à un attribut de repère, créant par la même un repère de fractionnement. Créez l'appareil à l'aide des attributs REPERE1, REPERE ou P_REPERE1, puis utilisez cet outil pour sélectionner l'attribut REPERE existant sur le dessin et le lier à une autre chaîne de texte, créant par là même un fractionnement de repère. Le premier repère devient la première partie du repère de fractionnement alors que la portion liée devient la deuxième partie du repère de fractionnement.
Lier l'utilisateur
AELINKUSER
Lie du texte simple (qui n'est ni une définition d'attribut ni une partie de la géométrie) en tant qu'attributs Utilisateur (01-99) sur un fichier de bloc Jeu d’outils AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur d'utilisateur pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Utilisateur (jusqu'à 99). La sélection de fenêtre est autorisée.
Lier la tension nominale
AELINKRATING
Lie du texte simple en tant qu'attributs Tension nominale 1-12 sur un fichier de bloc Jeu d’outils AutoCAD Electrical. La valeur de l'entité est utilisée en tant que valeur de tension nominale pour une ou plusieurs définitions de bloc de gabarit. Si un seul bloc de gabarit est sélectionné pour le lien, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Tension nominale (jusqu'à 12).
Lier L'identificateur d'élément
AELINKITEM
Lie du texte simple en tant qu'attribut Identificateur d'élément sur un fichier de bloc de panneau Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Lors du processus de conversion, l'entité de texte est supprimée et remplacée par l'attribut Identificateur d'élément (P_ITEM).
Afficher les liens
AESHOWLINK
Permet de sélectionner le fichier de bloc de gabarit repéré et d'afficher tout (par exemple, la description, la localisation, le fabricant et les codes de numéro de catalogue) ce qui y est lié.
Supprimer le lien
AEUNLINK
Permet de sélectionner un attribut lié existant et de supprimer le lien de l'attribut par rapport au symbole, en convertissant l'attribut en texte AutoCAD.
