Commande |
Description |
Repérer le composant schématique AETAGSCH |
Transforme les entités de texte sélectionnées en fichier de bloc avec attributs, avec l'attribut REPERE1 visible. Le fichier de bloc de gabarit (HDV1_CONVERT.DWG ou VDV1_CONVERT.DWG, selon les propriétés du dessin) contient des attributs pour un composant schématique. |
Repérer API AETAGPLC |
Transforme les entités de texte sélectionnées en adresse API avec attributs associée à un repère d'API. Le fichier de bloc de gabarit (PLCIO_ADDR_CONVERT.DWG, PLCIO_CONVERT.DWG, PLCIO_V_ADDR_CONVERT.DWG ou PLCIO_V_CONVERT.DWG, selon les propriétés du dessin) contient des attributs utiles pour l'adressage API. Une fois l'adressage défini sur le bloc, sélectionnez un repère d'API ou placez-en un dans la définition de symbole en vue d'une utilisation avec Jeu d’outils AutoCAD Electrical. |
Repérer fils AETAGCHILD |
Transforme les entités de texte sélectionnées en fichier de bloc avec attributs, avec l'attribut REPERE2 visible. Le fichier de bloc de gabarit (HDV2_CONVERT.DWG ou VDV2_CONVERT.DWG, selon les propriétés du dessin) contient des attributs utilisés pour un composant fils. |
Repérer fils - N.O. AETAGNO |
Transforme les entités de texte sélectionnées en fichier de bloc avec attributs, avec l'attribut REPERE2 visible. Le fichier de bloc de gabarit (HDV21_CONVERT.DWG ou VDV21_CONVERT.DWG, selon les propriétés du dessin) contient des attributs utilisés pour un composant de contact fils normalement ouvert. |
Repérer fils - N.C. AETAGNC |
Transforme les entités de texte sélectionnées en fichier de bloc avec attributs, avec l'attribut REPERE2 visible. Le fichier de bloc de gabarit (HDV22_CONVERT.DWG ou VDV22_CONVERT.DWG, selon les propriétés du dessin) contient des attributs utilisés pour un composant de contact fils normalement fermé. |
Repérer fils - Forme C AETAGFORMC |
Transforme les entités de texte sélectionnées en fichier de bloc avec attributs, avec l'attribut REPERE2 visible. Le fichier de bloc de gabarit (HDV23_CONVERT.DWG ou VDV23_CONVERT.DWG, selon les propriétés du dessin) contient des attributs utilisés pour un composant de contact fils de forme C. |
Repérer la borne schématique - Numéro de borne AETAGTERMINAL |
Transforme les entités de texte sélectionnées en fichier de bloc avec attributs, avec les attributs REPBORNIER et BORNE01 visibles. Le fichier de bloc de gabarit (HT0T_CONVERT.DWG ou VT0T_CONVERT.DWG, selon les propriétés du dessin) contient des attributs utilisés pour un composant de borne contenant un numéro de borne. |
Repérer la borne schématique - Numéro d'équipotentielle AETAGWIRENO |
Transforme les entités de texte sélectionnées en fichier de bloc avec attributs, avec les attributs REPBORNIER et NUMEQUIP visibles. Le fichier de bloc de gabarit (HT0W_CONVERT.DWG ou VT0W_CONVERT.DWG, selon les propriétés du dessin) contient des attributs utilisés pour un composant de borne contenant un numéro d'équipotentielle comme numéro de borne. |
Repérer la borne schématique - Modification du numéro d'équipotentielle AETAGWIRENOCHANGE |
Transforme les entités de texte sélectionnées en fichier de bloc avec attributs, avec les attributs REPBORNIER et BORNE01 visibles. Le fichier de bloc de gabarit (HT1T_CONVERT.DWG ou VT1T_CONVERT.DWG, selon les propriétés du dessin) contient des attributs utilisés pour un composant de borne qui modifie le numéro d'équipotentielle. Un bloc de numéro de borne est créé avec un numéro d'équipotentielle différent pour chaque fil connecté à la borne. |
