Bibliothèques de symboles
Jeu d’outils AutoCAD Electrical fournit des symboles de bibliothèque conformes aux normes suivantes :
- IEEE 315/315A
- IEC-60617
- NFPA
Les symboles se trouvent dans le dossier \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Libs.
Menus d'icônes
Utilisez le menu d'icônes pour insérer des composants schématiques et de panneau. Le programme utilise par défaut le menu d'icônes ACE_<standard>_MENU.DAT pour les symboles schématiques et ACE_PANEL_MENU.DAT pour les symboles de panneau.
Ces fichiers se trouvent à l'emplacement suivant : \Users\{nom d'utilisateur}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {version}\{édition}\{code pays}\Support.
Bases de données prises en charge
Microsoft® Access
Des informations sur le catalogue sont disponibles dans l'installation par défaut d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Ces informations sont accessibles sous forme de tables dans un fichier de base de données Microsoft Access (.mdb).
- Recherche dans le catalogue
- Base de données de catalogue de composants. La convention d'attribution de noms et la séquence de recherche suivantes sont utilisées :
- Fichier <nom du projet>_CAT.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT_CAT.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier DEFAULT_CAT.MDB situé dans le dossier \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs
- Fichier DEFAULT_CAT.MDB situé dans un dossier de support
- Recherche de symbole d'encombrement
- Associe les symboles d'encombrement graphiques aux numéros de référence catalogue. La convention d'attribution de noms et la séquence de recherche suivantes sont utilisées :
- Fichier <nom du projet>_FOOTPRINT_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier FOOTPRINT_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier FOOTPRINT_LOOKUP.MDB situé dans le dossier \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs
- Fichier FOOTPRINT_LOOKUP.MDB situé dans un dossier de support
- Recherche schématique
- Associe les symboles schématiques lors de leur insertion à partir des encombrements de panneau. La convention d'attribution de noms et la séquence de recherche suivantes sont utilisées :
- Fichier <nom du projet>_SCHEMATIC_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier SCHEMATIC_LOOKUP.MDB situé dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif
- Fichier SCHEMATIC_LOOKUP.MDB situé dans le dossier \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs
- Fichier SCHEMATIC_LOOKUP.MDB situé dans un dossier de support
- WD_LANG1.MDB
- Fichier permettant de convertir une description ou de basculer la position du texte d'un composant d'une langue à une autre. Il est situé à l'emplacement suivant : \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs.
- ACE_PLC.MDB
- Fichier permettant de générer des modules d'E/S API. Il est situé à l'emplacement suivant : \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\PLC.
Microsoft® SQL™ Server
Jeu d’outils AutoCAD Electrical prend également en charge SQL Server pour les informations de vos données de catalogue. Jeu d’outils AutoCAD Electrical permet de migrer les données de catalogue fournies dans un fichier de base de données Microsoft Access dans le cadre de l'installation par défaut d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Vous pouvez installer et configurer votre instance SQL Server lorsque vous installez Jeu d’outils AutoCAD Electrical ou bien utiliser la commande AECATALOGCONFIG ultérieurement pour configurer votre base de données de catalogue source.
Actuellement, la prise en charge est limitée aux bases de données de catalogue et d'encombrement pour SQL Server.
Générateur de circuits
- ACE_CIRCUIT_BUILDER.XLS
- Fichier définissant les circuits, les types de circuits et les valeurs par défaut disponibles pour chaque option d'un circuit. Il est situé sous \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {version}\Support\{code langue}.
- ACE_ELECTRICAL_STANDARDS.MDB
- Fichier destiné à définir les valeurs par défaut, définir les calculs d'ingénierie, annoter les circuits et proposer une analyse de type de fil.
Rail DIN et goulotte
- WDDINRL.XLS
- Fichier permettant de générer des rails DIN et des goulottes de manière paramétrique. Il est situé à l'emplacement suivant : \Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\{code langue}\Catalogs.
Fichiers texte divers
- WD_DESC.WDD
- Fichier répertoriant diverses sélections de descriptions de composants standard. Pour y accéder, cliquez sur Par défaut dans les boîtes de dialogue d'insertion/de modification.
- WD_FAM.DAT
- Remplace le code de repère de famille des symboles de bibliothèque par association des codes à de nouvelles valeurs.
- DEFAULT.WDT
- Fichier d'association d'attribut pour la mise à jour du cartouche.
- DEFAULT.WDA
- Liste des attributs définis par l'utilisateur utilisée dans les rapports.
- DEFAULT_WDTITLE.WDL
- Personnalise les étiquettes génériques LIGNEx dans les diverses boîtes de dialogue d'information sur le projet et les cartouches.
- DEFAULT.INST, DEFAULT.LOC
- Fichier répertoriant les codes d'installation et de localisation par défaut. Pour y accéder, cliquez sur Projet dans la section d'installation ou de localisation des boîtes de dialogue d'insertion/de modification.
Convention d'attribution de noms de symbole schématique
- Le premier caractère est soit "H" pour une insertion de fil horizontale, soit "V" pour une insertion verticale.
- Les deux caractères suivants sont réservés au type de famille (par exemple, PB pour boutons poussoir, CR pour relais de commande et LS pour interrupteurs de fin de course).
- Le quatrième caractère est généralement 2 pour les contacts fils et 1 pour tout autre type d'élément (composant père ou autonome).
- Si le symbole est un contact, le cinquième caractère est 1 pour "normalement ouvert" ou 2 pour "normalement fermé".
Les autres caractères ne sont pas définis. Ils permettent de garantir l'unicité des noms. Les noms de symboles sont limités à 32 caractères.
Paramètres remplaçables
Les paramètres remplaçables représentent les codes utilisés pour définir les formats de repérage.
- Repères d'appareil, numéros d'équipotentielles, paramètres de références croisées
%F Chaîne spécifiant le code de famille du composant (par exemple, "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR") %S Numéro de feuille du dessin (par exemple, "01" entré dans le coin supérieur droit) %D Numéro du dessin %G Nom du calque de fils %N Numéro séquentiel ou basé sur une référence appliqué au composant %X Position du suffixe pour le repérage basé sur une référence (non présent = extrémité du repère) %P Code de "projet" IEC (par défaut pour le dessin) %I Code "d'installation" IEC (par défaut pour le dessin) %L Code de "localisation" IEC (par défaut pour le dessin) %A Valeur SEC de la liste de dessins du projet pour le dessin actif %B Valeur SOUS-SEC de la liste de dessins du projet pour le dessin actif - Paramètres de borniers graphiques et d'annotations de fils
%P Texte des broches de borne %Q Texte DESCBORNE des broches de borne %I Code d'installation de style IEC %L Code de localisation IEC %M Affectation de montage (sur l'équivalent de l'encombrement du panneau) %U Affectation de groupe (sur l'équivalent de l'encombrement du panneau) %W Numéro d'équipotentielle %C Repère de câble + conducteur/combinaison de couleurs principale (le format est "repère-couleur") %E Repère de câble %J Conducteur de câble/couleur principale %V Repère de câble remplacé par le numéro d'équipotentielle si le repère de câble est renseigné. Le numéro d'équipotentielle est affiché lorsqu'il n'existe aucun ID de câble. %G Couleur/calibre de fil (ou nom de calque de fils) %H Couleur de câble remplacée par le numéro d'équipotentielle si la couleur du câble est renseignée. Le calque de fils est affiché lorsqu'il n'existe aucun conducteur de câble lié à un ID de câble. %T Affectation des broches du bornier %K Texte DESCBORN du bornier - utile pour les bornes multiples %1 ID du repère du composant de destination. %2 Equivalent de "%1:%P" (repère comp:borne) %3 Equivalent de "%1:%P:%D" (repère comp:descborn) %4 Equivalent de "%L%1" (repère comp IEC) %5 Equivalent de "%L%1:%P" (repère:borne) %6 Equivalent de "%L%1:%P:%D" (repère:borne:descborn) %7 Equivalent de "%I%I%1" (préfixe INST+repère comp IEC) %8 Equivalent de "%I%L%1:%P" (repère:borne) %9 Equivalent de "%I%L%1:%P:%D" (repère:borne:descborn) Remarque : Vous pouvez utiliser un seul de ces paramètres (%nombre).
Tables du catalogue des codes de famille par défaut
AM | Ampèremètres |
AN | Ronfleurs, klaxons, sonneries |
CB | Disjoncteurs |
C0 | Connecteurs/broches |
CR | Relais de commande |
DI | Rail DIN |
DN | Réseaux d'appareils |
DO | Diodes |
DR | Entraînements |
DS | Sectionneurs |
EN | Boîtiers/matériel |
FM | Fréquencemètres |
FS | Capteurs de flux |
FT | Interrupteurs à pied |
FU | Fusibles |
LR | Relais à verrou |
LS | Interrupteurs de fin de course |
LT | Témoins, voyants |
MISC | Divers |
MO | Moteurs |
MS | Démarreurs de moteur/contacteurs |
NP | Plaques signalétiques |
OL | Surcharges |
PB | Boutons poussoir |
PE | Interrupteurs photoélectriques |
PLCIO | Automates programmables industriels |
PM | Compteurs de puissance |
PNEU-ACT | Actionneurs |
PNEU-ALU | Lubrificateurs |
PNEU-CYL | Cylindres |
PNEU-FLC | Contrôle du flux |
PNEU-FLT | Filtres |
PNEU-MET | Calibres de pression |
PNEU-MFL | Silencieux |
PNEU-MNF | Collecteur |
PNEU-MOT | Moteurs |
PNEU-NOZ | Embouts |
PNEU-OPR | Boutons poussoir |
PNEU-PMP | Pompes |
PNEU-TNK | Réservoirs |
PNEU-VAC | Aspiration |
PNEU-VLV | Robinets |
PS | Pressostats |
PW | Blocs d'alimentation |
PX | Commutateurs de proximité |
RE | Résistances |
SS | Commutateurs |
SU | Suppresseurs de surtension |
SW | Interrupteurs à bascule |
TD | Relais de temporisation |
TRMS | Bornes |
TS | Thermostats |
VM | Voltmètres |
WO | Câbles, câbles multiconducteurs |
WW | Goulottes |
XF | Transformateurs |
