A propos du contrôle de l'apparence des palettes
Vous pouvez utiliser les espaces de travail pour contrôler l'affichage et l'apparence des palettes.
De nombreuses palettes, appelées fenêtres secondaires, peuvent être définies comme ancrées ou flottantes dans la fenêtre de l'application. Vous pouvez définir la taille, l'emplacement ou l'aspect de ces fenêtres en modifiant leurs propriétés dans un espace de travail. Les palettes disponibles dans le programme sont les suivantes :
  • Palette des blocs
  • Ligne de commande
  • Design Center
  • Historique DWG
  • Références externes
  • gestionnaire des propriétés des calques
  • Gestionnaire des jeux d'annotations
  • Propriétés
  • Push to Autodesk Docs
  • Calc rapide
  • Ruban
  • Partager la vue
  • gestionnaire du jeu de feuilles
  • Palette d'outils
  • Palette Tracé
    (Les palettes suivantes ne sont pas disponibles dans AutoCAD LT.)
  • Boîte de dialogue Paramètres avancés/Paramètres avancés de rendu
  • Gestionnaire de connexion BD
  • Lumières du modèle
  • Navigateur de matériaux
  • Editeur de matériaux
  • Propriétés du soleil
  • Gestionnaire de styles visuels
Par exemple, le tableau suivant indique les paramètres de propriété par défaut de la fenêtre Palettes d'outils dans l'espace de travail Dessin et annotation. Pour afficher ces paramètres de propriétés dans l'éditeur Personnaliser l'interface utilisateur, sélectionnez l'espace de travail Dessin et annotation dans le volet Personnalisations dans, développez Palettes dans le volet Contenu de l'espace de travail, sélectionnez Palette d'outils, puis observez les paramètres dans le volet Propriétés.
Propriétés de la fenêtre Palettes d'outils dans l'espace de travail Dessin et annotation
Elément du volet Propriétés
Description
Exemple
Afficher
Contrôle l'état de visibilité de la palette.
Non
Orientation
Contrôle l'état flottant ou ancrable de la palette. Certaines palettes telles que la ligne de commande ne prennent pas en charge tous les emplacements d'ancrage possibles.
Ne pas modifier
Autoriser l'ancrage
Détermine si vous pouvez ancrer la palette en la faisant glisser vers l'une des zones d'ancrage désignées.
Ne pas modifier
Masquer automatiquement
Détermine si la palette disparaît lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Ne pas modifier
Utiliser la transparence
Détermine si la palette apparaît comme transparente.
Ne pas modifier
Taux de transparence
Contrôle le niveau d'opacité de la palette. Les valeurs autorisées vont de 0 à 100. Ce paramètre n'est pas pris en charge par toutes les palettes.
0
Groupe par défaut
Détermine quel groupe de palettes d'outils doit s'afficher dans la fenêtre Palettes d'outils lorsque l'espace de travail est restauré ou défini comme courant.
Hauteur
Spécifie la hauteur de la palette lorsqu'elle est flottante.
0
Largeur
Spécifie la largeur de la palette lorsqu'elle est flottante.
0
