Fournit un guide rapide des nouvelles commandes disponibles dans cette version.
Nouvelles commandes et variables système 2022
Nouvelles commandes | Description | AutoCAD | AutoCAD LT |
EXPORTPRESENT | Représente visuellement la présentation courante dans l'espace objet d'un nouveau dessin. | X | X |
PURGEAECDATA | Supprime les données personnalisées AutoCAD Architecture invisibles dans le dessin, ce qui vous permet d'enregistrer le dessin dans une version antérieure sans avertissement. | X | X |
Nouvelles commandes et variables système pour la version 2021
COUPUREAUPOINT | Coupe l’objet sélectionné en deux objets à un point spécifié. | X | X |
-INSERERCONTENU | Insère un dessin ou un bloc dans le dessin courant. | X | X |
--MISEENPAGE | Version de la commande MISENPAGE spécifique à la ligne de commande et destinée à remplacer les paramètres des mises en page dans les scripts et d’autres personnalisations. | X | X |
NUAGEREVPROP | Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné. | X | X |
XREFCOMPARAISON | Compare une Xréf attachée avec l’état le plus récent du fichier de dessin référencé, en mettant en évidence les différences avec des couleurs dans les nuages de révision. | X | X |
FERMEXREFCOMPARAISON | Ferme le viseur Comparaison de Xréfs et met fin à la comparaison. | X | X |
XREFSUIVANTECOMPARAISON | Effectue un zoom sur l’ensemble de modifications suivant du résultat de la comparaison des Xréfs. | X | X |
XREFPRECCOMPARAISON | Effectue un zoom sur l’ensemble de modifications précédent du résultat de la comparaison des Xréfs. | X | X |
Nouvelles variables système | Description | AutoCAD | AutoCAD LT |
COMMANDWINDOWDOCKSTATE | Indique si la fenêtre de commande est ancrée ou flottante. | X | X |
COMPARESHOWCONTEXT | Détermine la visibilité des objets qui ne sont pas utilisés dans la comparaison des Xréfs. | X | X |
REVCLOUDARCVARIANCE | Détermine si les arcs de nuages de révision sont créés avec des longueurs de corde variables ou uniformes. | X | X |
SECUREREMOTEACCESS | Contrôle si les programmes ObjectARX ne peuvent pas accéder aux sites Internet ou aux serveurs distants. | X | X |
TEXTGAPSELECTION | Détermine si vous pouvez sélectionner des objets texte ou textmult dans les écarts ou les espaces entre les lettres. | X | X |
TEXTLAYER | Indique un calque par défaut pour les nouveaux objets texte et texte multiligne dans le dessin courant. | X | X |
TRIMEDGES | Détermine si l’ajustement des hachures et le prolongement jusqu’aux hachures en mode rapide sont limités aux arêtes des hachures ou incluent les objets dans les motifs de hachures. | X | X |
TRIMEXTENDMODE | Détermine si les commandes AJUSTER et PROLONGE utilisent des entrées rationalisées par défaut. | X | X |
XCOMPAREBAKPATH | Indique le chemin de l’emplacement de stockage du fichier Xréf de sauvegarde. | X | X |
XCOMPAREBAKSIZE | Définit la taille du dossier dans lequel est stocké le fichier Xréf de sauvegarde. | X | X |
XCOMPARECOLORMODE | Permet d’activer et de désactiver l’effet visuel des objets dans le dessin hôte lors de la comparaison des Xréfs. | X | X |
XCOMPAREENABLE | Active la comparaison entre une Xréf et le fichier de dessin référencé. | X | X |
Nouvelles commandes et variables système 2020
CLASSICINSERT | Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant à l'aide de la version classique de la commande INSERER. | X | X |
FERMERCOMPARAISON | Ferme le viseur Comparaison de fichiers DWG et ferme la comparaison. | X | X |
EXPORTERCOMPARAISON | Exporte les résultats de la comparaison vers un nouveau dessin, appelé dessin d'instantané, ouvre le dessin. | X | X |
COMPAREIMPORT | Importe des objets à partir du fichier comparé vers le dessin en cours. Seuls les objets sélectionnés qui existent dans le fichier comparé et non dans le fichier courant sont importés. | X | X |
COMPARERINFO | Affiche des informations sur les deux fichiers de dessin comparés. | X | X |
BLOCKMRULIST | Détermine le nombre de blocs récemment utilisés affichés dans le volet Récent de la palette Blocs. | X | X |
BLOCKREDEFINEMODE | Indique si une boîte de dialogue s'affiche lors de l'insertion d'un bloc à partir de la palette des blocs dont le nom est identique à une définition de bloc existante. | X | X |
LTGAPSELECTION | Détermine si vous pouvez sélectionner ou vous accrocher aux espacements sur les objets définis à l'aide du type de ligne discontinu. | X | X |
MEASUREMODE | Détermine si la commande MESURERGEOM est toujours définie par défaut sur l'option Rapide. | X | X |
ROLLOVERTIPS | Contrôle l'affichage des info-bulles de survol lorsque le curseur est placé au-dessus d'un objet. | X | X |
Nouvelles commandes et variables système 2019
COMPARER | Fournit une comparaison entre deux dessins, en mettant les différences en évidence. | X | X |
-COMPARER | Fournit une comparaison entre deux dessins, en mettant les différences en évidence, par le biais de la ligne de commande. | X | X |
NOUVUE | Enregistre une nouvelle vue nommée à partir de ce qui est affiché dans la fenêtre actuelle, ou en définissant une fenêtre rectangulaire. | X | X |
COMPARECOLOR1 | Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui existent uniquement dans le premier dessin sélectionné pour la comparaison. | X | X |
COMPARECOLOR2 | Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui existent uniquement dans le second dessin sélectionné pour la comparaison. | X | X |
COMPARECOLORCOMMON | Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui sont identiques dans les deux dessins sélectionnés pour la comparaison. | X | X |
COMPAREFRONT | Détermine l'ordre d'affichage par défaut des objets qui se chevauchent dans le dessin comparatif. | X | X |
COMPAREHATCH | Détermine si les objets de hachures sont inclus dans la comparaison des dessins. | X | X |
COMPAREPROPS | Détermine si une modification dans une propriété d'objet est identifiée comme une modification dans la comparaison des dessins. | X | X |
COMPARERCMARGIN | Indique la distance de décalage entre le contour d'un ensemble de modifications et le nuage de révision dans le dessin comparatif. | X | X |
COMPARERCSHAPE | Détermine si des modifications individuelles sont fusionnées sous la forme d'un grand rectangle unique ou d'une série de rectangles plus petits dans le dessin de comparaison des résultats. | X | X |
COMPARESHOW1 | Affiche les objets qui existent uniquement dans le premier dessin. | X | X |
COMPARESHOW2 | Affiche les objets qui existent uniquement dans le second dessin. | X | X |
COMPARESHOWCOMMON | Affiche les objets identiques dans les deux dessins comparés. | X | X |
COMPARESHOWRC | Affiche un nuage de révision autour de la différence dans le dessin de comparaison des résultats. | X | X |
COMPARETEXT | Détermine si des objets de texte sont inclus dans la comparaison des dessins. | X | X |
COMPARETOLERANCE | Spécifie la tolérance utilisée lors de la comparaison de deux fichiers de dessin – les entités sont considérées comme identiques si elles sont inférieures ou égales à une valeur à point décimal spécifiée. | X | X |
VISRETAINMODE | Gère les propriétés du calque Xréf pour effectuer une synchronisation automatiquement au rechargement lorsque la variable système VISRETAIN est définie sur 1. | X | X |
XREFLAYER | Spécifie un calque par défaut pour une nouvelle xréf. | X | X |
