Fournit un guide rapide des commandes modifiées dans cette version.
Commandes et variables système mises à jour pour la version 2022
Commandes mises à jour | Description | Type de modification | AutoCAD | AutoCAD LT |
IUP | Gère les commandes, les menus, les alias de commande et les raccourcis clavier du produit. | Onglet Raccourcis ajoutés dans lequel vous pouvez gérer les touches de raccourci. | X | X |
CONTENU | Affiche la palette Blocs, que vous pouvez utiliser pour insérer des blocs et des dessins dans le dessin courant. |
X | X |
Commandes et variables système mises à jour pour la version 2021.1
Variable système mise à jour | Description | Type de modification | AutoCAD | AutoCAD LT |
CMDINPUTHISTORYMAX | Définit le nombre maximal de valeurs de saisie précédentes qui sont enregistrées pour une invite dans une commande. | Pris en charge dans la nouvelle option de menu contextuel Saisie récente. | X | X |
INPUTHISTORYMODE | Gère le contenu et l'emplacement d'un historique de saisie utilisateur. | Pris en charge dans la nouvelle option de menu contextuel Saisie récente. | X | X |
-BLOC | Crée une définition de bloc à partir des objets sélectionnés. | L'option de commande Mode a été ajoutée à l'invite de commande. Cette option vous permet de choisir l'effet de la définition de bloc sur les objets utilisés pour créer un bloc. | X | X |
EXPORTER | Enregistre les objets d'un dessin dans un format de fichier différent. | La sortie PDF n’est plus prise en charge. Utilisez la commande TRACEUR pour générer un dessin au format PDF. | X | X |
PROLONGE |
Etend les objets pour qu'ils touchent les arêtes des autres objets. |
Le comportement par défaut passe en mode rapide, qui est défini par la variable système TRIMEXTENDMODE. Tous les objets deviennent des contours de prolongement potentiels, et la sélection d'objets est définie par défaut sur les objets individuels, le trajet à deux points ou le glissement à main levée. |
X | X |
MESURERGEOM | Mesure la distance, le rayon, l'angle, l'aire et le volume d'objets sélectionnés, de séquences de points, ou de façon dynamique. |
L'option Rapide de la commande MESURERGEOM prend désormais en charge les valeurs d'aire. Cliquez une fois à l'intérieur de la zone fermée pour afficher la valeur de la surface. |
X | X |
OPTIONS | Personnalise les paramètres de fonctionnement du programme. |
Ces améliorations incluent :
X | X |
PURGER | Supprime du dessin les éléments non utilisés, comme les calques ou les définitions de blocs. |
La boîte de dialogue PURGER contient désormais une section consacrée aux objets qui ne peuvent pas être purgés. Vous y trouverez également les raisons possibles pour lesquelles les éléments ne peuvent pas être purgés ainsi qu’une option pour les localiser dans le dessin actif. |
X | X |
NUAGEREV | Crée ou modifie un nuage de révision. |
Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné avec une valeur unique. Cette valeur peut être modifiée pour un nuage de révision sélectionné à partir de son menu contextuel ou de la palette des propriétés. La valeur par défaut de la longueur de corde est déterminée automatiquement en fonction de la taille de la zone de dessin lors de la première création d'un nuage de révision dans un dessin. La palette des propriétés identifie désormais un objet comme nuage de révision, et non comme un objet polyligne. |
X | X |
AJUSTER | Ajuste les objets pour qu'ils touchent les arêtes des autres objets. |
Le comportement par défaut passe en mode rapide, qui est défini par la variable système TRIMEXTENDMODE. Tous les objets deviennent des contours de prolongement potentiels et la sélection d'objets est définie par défaut sur les objets individuels, le trajet ou la sélection Lasso. Les objets sélectionnés qui ne peuvent pas être ajustés sont supprimés. |
X | X |
-WBLOC | Enregistre des objets sélectionnés ou convertit un bloc en un fichier de dessin spécifié. | L'option de commande Mode a été ajoutée à l'invite de commande. Cette option vous permet de choisir l'effet de la création de blocs sur les objets utilisés pour créer un bloc. | X | X |
Commandes et variables système mises à jour pour la version 2020
COMPARER | Compare un fichier dessin spécifié avec le fichier dessin courant, mettant en évidence les différences à l'aide de couleurs dans les nuages de révision. | Les comparaisons sont affichées directement dans le dessin en cours. Vous pouvez importer des objets dans le dessin courant à partir du dessin comparé. | X | X |
CONTENU | Affiche la palette Blocs, que vous pouvez utiliser pour insérer des blocs et des dessins dans le dessin courant. | La palette Contenu a été mise à jour et renommée Blocs. | X | X |
INSERER | Affiche la palette Blocs, que vous pouvez utiliser pour insérer des blocs et des dessins dans le dessin courant. | N'affiche plus la boîte de dialogue de sélection de fichier pour insérer un bloc. Pour accéder à la boîte de dialogue Insérer bloc, utilisez la commande INSERCLASSIQUE. | X | X |
MESURERGEOM | Mesure la distance, le rayon, l'angle, l'aire et le volume des objets ou séquences de points sélectionnés. | La nouvelle option Rapide affiche des cotes, des distances et des angles dans un dessin 2D de manière dynamique à mesure que vous déplacez votre souris sur et entre les objets. | X | X |
OPTIONS (onglet Général) | Contrôle le comportement des fonctionnalités du programme. |
X | X |
Commandes et variables système mises à jour pour la version 2019
-CALQUE | Gère les calques et leurs propriétés dans la ligne de commande. | Ajout de l'option XREF pour supprimer les remplacements de Xréf. | X | X |
FMULT | Crée et gère les fenêtres de présentation. | Ajout des vues existantes ajouté à la barre d'outils pour faciliter leur insertion lorsqu'elles sont créées avec NOUVUE. | X | X |
PAGESETUPEDIT | Détermine le paramétrage de la mise en page et du périphérique de traçage. | Réorganisation de la boîte de dialogue Mise en page et ajout d'un aperçu de la présentation. | X | X |
TRACEUR | Génère un dessin sur une imprimante ou dans un fichier. | Réorganisation de la boîte de dialogue Tracé et ajout d'un aperçu de la présentation. | X | X |
PURGER | Supprime du dessin les éléments non utilisés, comme les calques ou les définitions de blocs. | Ajout d'une interface utilisateur à la commande PURGER. | X | X |
FCALQUE | Définit la visibilité des calques dans les fenêtres. | Ajout de l'option SupprimerRemplacements | X | X |
