Partager
Présentation des nouvelles commandes et variables système
Fournit un guide rapide des nouvelles commandes disponibles dans cette version.
Nouvelles commandes et variables système 2022
Nouvelles commandes Description AutoCAD AutoCAD LT
EXPORTPRESENT Représente visuellement la présentation courante dans l'espace objet d'un nouveau dessin. X X
PURGEAECDATA Supprime les données personnalisées AutoCAD Architecture invisibles dans le dessin, ce qui vous permet d'enregistrer le dessin dans une version antérieure sans avertissement. X X
Nouvelles commandes et variables système pour la version 2021
COUPUREAUPOINT Coupe l’objet sélectionné en deux objets à un point spécifié. X X
-INSERERCONTENU Insère un dessin ou un bloc dans le dessin courant. X X
--MISEENPAGE Version de la commande MISENPAGE spécifique à la ligne de commande et destinée à remplacer les paramètres des mises en page dans les scripts et d’autres personnalisations. X X
NUAGEREVPROP Détermine la longueur de corde approximative des arcs dans un nuage de révision sélectionné. X X
XREFCOMPARAISON Compare une Xréf attachée avec l’état le plus récent du fichier de dessin référencé, en mettant en évidence les différences avec des couleurs dans les nuages de révision. X X
FERMEXREFCOMPARAISON Ferme le viseur Comparaison de Xréfs et met fin à la comparaison. X X
XREFSUIVANTECOMPARAISON Effectue un zoom sur l’ensemble de modifications suivant du résultat de la comparaison des Xréfs. X X
XREFPRECCOMPARAISON Effectue un zoom sur l’ensemble de modifications précédent du résultat de la comparaison des Xréfs. X X
Nouvelles variables système Description AutoCAD AutoCAD LT
COMMANDWINDOWDOCKSTATE Indique si la fenêtre de commande est ancrée ou flottante. X X
COMPARESHOWCONTEXT Détermine la visibilité des objets qui ne sont pas utilisés dans la comparaison des Xréfs. X X
REVCLOUDARCVARIANCE Détermine si les arcs de nuages de révision sont créés avec des longueurs de corde variables ou uniformes. X X
SECUREREMOTEACCESS Contrôle si les programmes ObjectARX ne peuvent pas accéder aux sites Internet ou aux serveurs distants. X X
TEXTGAPSELECTION Détermine si vous pouvez sélectionner des objets texte ou textmult dans les écarts ou les espaces entre les lettres. X X
TEXTLAYER Indique un calque par défaut pour les nouveaux objets texte et texte multiligne dans le dessin courant. X X
TRIMEDGES Détermine si l’ajustement des hachures et le prolongement jusqu’aux hachures en mode rapide sont limités aux arêtes des hachures ou incluent les objets dans les motifs de hachures. X X
TRIMEXTENDMODE Détermine si les commandes AJUSTER et PROLONGE utilisent des entrées rationalisées par défaut. X X
XCOMPAREBAKPATH Indique le chemin de l’emplacement de stockage du fichier Xréf de sauvegarde. X X
XCOMPAREBAKSIZE Définit la taille du dossier dans lequel est stocké le fichier Xréf de sauvegarde. X X
XCOMPARECOLORMODE Permet d’activer et de désactiver l’effet visuel des objets dans le dessin hôte lors de la comparaison des Xréfs. X X
XCOMPAREENABLE Active la comparaison entre une Xréf et le fichier de dessin référencé. X X
Nouvelles commandes et variables système 2020
CLASSICINSERT Insère un bloc ou un dessin dans le dessin courant à l'aide de la version classique de la commande INSERER. X X
FERMERCOMPARAISON Ferme le viseur Comparaison de fichiers DWG et ferme la comparaison. X X
EXPORTERCOMPARAISON Exporte les résultats de la comparaison vers un nouveau dessin, appelé dessin d'instantané, ouvre le dessin. X X
COMPAREIMPORT Importe des objets à partir du fichier comparé vers le dessin en cours. Seuls les objets sélectionnés qui existent dans le fichier comparé et non dans le fichier courant sont importés. X X
COMPARERINFO Affiche des informations sur les deux fichiers de dessin comparés. X X
BLOCKMRULIST Détermine le nombre de blocs récemment utilisés affichés dans le volet Récent de la palette Blocs. X X
BLOCKREDEFINEMODE Indique si une boîte de dialogue s'affiche lors de l'insertion d'un bloc à partir de la palette des blocs dont le nom est identique à une définition de bloc existante. X X
LTGAPSELECTION Détermine si vous pouvez sélectionner ou vous accrocher aux espacements sur les objets définis à l'aide du type de ligne discontinu. X X
MEASUREMODE Détermine si la commande MESURERGEOM est toujours définie par défaut sur l'option Rapide. X X
ROLLOVERTIPS Contrôle l'affichage des info-bulles de survol lorsque le curseur est placé au-dessus d'un objet. X X
Nouvelles commandes et variables système 2019
COMPARER Fournit une comparaison entre deux dessins, en mettant les différences en évidence. X X
-COMPARER Fournit une comparaison entre deux dessins, en mettant les différences en évidence, par le biais de la ligne de commande. X X
NOUVUE Enregistre une nouvelle vue nommée à partir de ce qui est affiché dans la fenêtre actuelle, ou en définissant une fenêtre rectangulaire. X X
COMPARECOLOR1 Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui existent uniquement dans le premier dessin sélectionné pour la comparaison. X X
COMPARECOLOR2 Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui existent uniquement dans le second dessin sélectionné pour la comparaison. X X
COMPARECOLORCOMMON Définit la couleur dans le dessin comparatif pour les objets qui sont identiques dans les deux dessins sélectionnés pour la comparaison. X X
COMPAREFRONT Détermine l'ordre d'affichage par défaut des objets qui se chevauchent dans le dessin comparatif. X X
COMPAREHATCH Détermine si les objets de hachures sont inclus dans la comparaison des dessins. X X
COMPAREPROPS Détermine si une modification dans une propriété d'objet est identifiée comme une modification dans la comparaison des dessins. X X
COMPARERCMARGIN Indique la distance de décalage entre le contour d'un ensemble de modifications et le nuage de révision dans le dessin comparatif. X X
COMPARERCSHAPE Détermine si des modifications individuelles sont fusionnées sous la forme d'un grand rectangle unique ou d'une série de rectangles plus petits dans le dessin de comparaison des résultats. X X
COMPARESHOW1 Affiche les objets qui existent uniquement dans le premier dessin. X X
COMPARESHOW2 Affiche les objets qui existent uniquement dans le second dessin. X X
COMPARESHOWCOMMON Affiche les objets identiques dans les deux dessins comparés. X X
COMPARESHOWRC Affiche un nuage de révision autour de la différence dans le dessin de comparaison des résultats. X X
COMPARETEXT Détermine si des objets de texte sont inclus dans la comparaison des dessins. X X
COMPARETOLERANCE Spécifie la tolérance utilisée lors de la comparaison de deux fichiers de dessin – les entités sont considérées comme identiques si elles sont inférieures ou égales à une valeur à point décimal spécifiée. X X
VISRETAINMODE Gère les propriétés du calque Xréf pour effectuer une synchronisation automatiquement au rechargement lorsque la variable système VISRETAIN est définie sur 1. X X
XREFLAYER Spécifie un calque par défaut pour une nouvelle xréf. X X
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
