Délimite l'affichage d'une image sélectionnée selon un contour spécifié.
Menu:
Modification
Délimiter
Image Le contour de délimitation détermine la partie d'une image raster qui est masquée à l'extérieur ou à l'intérieur du contour. La visibilité du contour de délimitation est contrôlée par la variable système IMAGEFRAME. Le contour spécifié doit être placé sur un plan parallèle à l'objet image.
Les invites suivantes s'affichent.
Active la délimitation et affiche l'image délimitée en fonction du contour précédemment défini.
Désactive la délimitation et affiche l'image et le cadre en entier.
Si vous délimitez à nouveau l'image lorsque la délimitation est désactivée, elle est automatiquement réactivée. Vous êtes invité à supprimer l'ancien contour même lorsque la délimitation est désactivée et que le contour de délimitation n'est pas visible.
Supprime un contour de délimitation prédéfini et affiche de nouveau l'image originale dans son intégralité.
Définit un contour de délimitation rectangulaire ou polygonal, ou génère un contour de délimitation polygonal à partir d'une polyligne.
Pour créer un nouveau contour de délimitation pour un calque sous-jacent IMAGE, l'ancien contour doit être supprimé.
Définit le contour avec la polyligne sélectionnée. La polyligne peut être ouverte mais doit être constituée de segments de droite sans intersection.
Définit un contour de délimitation polygonal doté de trois points ou plus que vous spécifiez pour les sommets d'un polygone.
Définit un contour rectangulaire avec les points que vous spécifiez pour les angles opposés.
Inverse le mode du contour de délimitation : les objets sont délimités soit en dehors du contour soit en dedans.
