La commande Cacher recherche un type de premier plan approprié, puis définit les options correspondantes.
Liste d'éléments Affiche une liste de situations de masquage dans lesquelles l'objet sélectionné est impliqué. |
Texte en haut de la boîte de dialogue Fournit une description des éléments sélectionnés pour le premier plan. Les valeurs possibles sont : |
Premier plan normal Ne contient que des courbes simples et aucun bloc. Le programme peut employer les objets de courbe directement en tant que contours, et l'outil de recherche de contour peut utiliser ces derniers pour définir un contour adapté. Cette option ne permet pas à l'outil de recherche de contour de définir des contours intérieurs en tant qu'îlots. L'outil de recherche de contour est rarement utilisé, et aucun type n'est défini. Lorsque vous utilisez l'outil de recherche de contour, le type "Contour extérieur, perçages impossibles" est défini. |
Premier plan de bloc Contient un seul bloc. Le programme peut utiliser les objets directement dans le bloc ou avec l'outil de recherche de contour. L'outil de recherche de contour permet de définir des points auxquels le contour fermé définit des îlots dans la zone de premier plan. |
Premier plan prédéfini Contient une pièce normalisée (ou définie par l'utilisateur) dont le contour est prédéfini. |
Premier plan défini par le programme Certains objets avancés définissent leur propre méthode de calcul du contour. Nous déconseillons de modifier la sélection. Le programme indique le type. |
Premier plan vide Aucun premier plan courant n'a été sélectionné. Le programme n'apporte aucune modification et n'enregistre rien. |
Premier plan mixte Contient plusieurs types de premier plan. Les options sont identiques à celles du premier plan normal. |
Onglet Premier plan |
Trouver le contour extérieur Ignore les perçages et les îlots dans la sélection du premier plan. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, les îlots situés à l'intérieur du contour externe sont considérés comme des perçages à travers lesquels l'arrière-plan est visible. |
Utiliser les éléments sur les calques de contour uniquement Pour améliorer la sélection du premier plan, vous pouvez utiliser un filtre empêchant certains objets sélectionnés de servir de contour. Configurez le filtre de façon à accepter uniquement les objets associés à la propriété de contour d'Jeu d’outils AutoCAD Mechanical ou les objets de contour non Jeu d’outils AutoCAD Mechanical. |
Onglet Arrière-plan |
Sélectionner/Vue Met en surbrillance les objets de l'arrière-plan sélectionnés et les modifie. La boîte de dialogue se ferme temporairement et le jeu de sélection en cours est mis en surbrillance dans le dessin. La commande AutoCAD de sélection d'objets vous permet d'ajouter des objets à la sélection de l'arrière-plan, ainsi que d'en supprimer. |
Nom Attribue un nom à l'opération de calcul appliquée. Cette approche peut s'avérer utile en vue de modifications ultérieures. Cette fonction est utilisée lorsque l'option Enregistrer la configuration pour une réévaluation est sélectionnée dans l'onglet Paramètres. |
Sélection d'arrière-plan automatique Définit automatiquement les objets à utiliser pour l'arrière-plan après la sélection du premier plan souhaité. Le programme exclut de la sélection les objets de premier plan actuellement sélectionnés. |
Modifier les éléments sur les calques appropriés uniquement Active le filtre d'objets. |
Représentation des objets cachés |
Invisible sur le calque AM_9 Place des objets cachés par le premier plan sur ce calque spécial et invisible, généralement car le calque AM_9 est désactivé. |
Discontinu Affiche les lignes cachées conformément à la norme de dessin applicable aux lignes cachées. Par défaut, cette représentation apparaît sous forme de ligne discontinue magenta. |
Invisible, supprimé Supprime les objets cachés. Le programme ne peut pas restaurer ces objets. |
Interruption de toutes les intersections Coupe les objets se trouvant à toutes les intersections avec l'objet de premier plan. |
Onglet Paramètres |
Enregistrer la configuration pour une réévaluation Enregistre les paramètres pour une réévaluation ultérieure des objets masqués. |
Mettre à jour l'affichage Met l'affichage immédiatement à jour. |
Les entités situées au premier plan ne peuvent être sélectionnées pendant le choix de l'arrière-plan Verrouille les éléments du premier plan pendant la sélection de l'arrière-plan. |
