A propos de la création de contenu personnalisé et des bibliothèques de contenu (vidéo)
Découvrez comment créer vos propres bibliothèques de pièces et les publier sous forme de bibliothèques de contenu.
Cette vidéo enregistrée dans le cadre de la version AutoCAD Mechanical 2015 est également valide pour le Jeu d’outils AutoCAD Mechanical 2022.
Transcription
Horodatage Commentaire
00:05 Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment générer du contenu personnalisé. Vous allez apprendre à créer cet espacement de manière à pouvoir ensuite l'insérer à partir de la bibliothèque de contenu comme n'importe quelle autre pièce normalisée fournie avec Jeu d’outils AutoCAD Mechanical.
00:21 Commençons par ce dessin. Il contient déjà toute la géométrie dont nous avons besoin pour l'espacement. En premier lieu, j'ajoute cette géométrie à la bibliothèque de contenu. Je lui attribue ensuite un nom, puis je l'enregistre. A l'enregistrement, j'indique à quel emplacement cette géométrie doit apparaître dans la bibliothèque de contenu. Je clique sur Test pour vérifier que tout fonctionne correctement.
01:05 Créons maintenant un espacement redimensionnable. Je contrains la géométrie pour qu'elle *ne se déforme pas* lors du redimensionnement. Tout d'abord, j'ajoute les contraintes géométriques. Puis j'ajoute les contraintes dimensionnelles. Notez que j'ai remplacé le nom par défaut de cette contrainte par "hole-diameter". Je vous montrerai plus tard l'importance de ce nom. En attendant, notez que toutes les contraintes dimensionnelles sont dérivées de "hole-diameter".
01:38 Je définis ensuite un jeu valide de valeurs pour "hole-diameter". Pour ce faire, je spécifie des valeurs valides dans un tableau communément appelé table des familles. Pour ajouter cette cote à la table des familles, j'y crée une colonne que j'associe à la cote. J'ajoute à présent des lignes et je définis des valeurs valides. Vérifions à nouveau que tout fonctionne bien. Notez que le nom de la contrainte dimensionnelle s'affiche dans la boîte de dialogue Sélection de la taille. C'est la raison pour laquelle il est important de donner un nom pertinent aux contraintes.
02:27 Poursuivons. Je définis un point d'insertion pour l'espacement et je le contrains afin qu'il ne bouge pas lors du redimensionnement de la pièce. De même, je m'assure que ces traits d'axe sont créés sur le calque adéquat. Je les transfère donc vers le calque destiné aux traits d'axe. Nous allons à présent contraindre le trait d'axe pour que le dépassement soit contrôlé automatiquement par la norme de dessin. Je commence par créer un paramètre utilisateur intitulé "overshoot". Le nom est crucial, car le système prend le contrôle de ce paramètre et lui attribue des valeurs à chaque fois que j'insère l'espacement dans un dessin.
03:21 Je contrains ensuite ce trait d'axe à l'aide de ce paramètre. Pour lui appliquer une contrainte, j'ajoute une géométrie de construction. Je passe au calque de la géométrie de construction et j'ajoute un cercle. La contrainte lui permet de rester concentrique par rapport à ce perçage. Ensuite, je fixe les extrémités du trait d'axe sur le cercle de construction. J'ajoute ensuite une contrainte dimensionnelle pour que le diamètre du cercle de construction soit ajusté sur celui du diamètre de perçage et sur le dépassement. J'enregistre et je teste l'espacement. Notez que le cercle de construction n'est pas visible lorsque j'insère l'espacement.
04:30 Ajoutons à présent une autre vue à cette pièce. Là aussi, je commence par créer le dessin, puis j'ajoute la géométrie de la vue à la bibliothèque de contenu. A l'enregistrement, je l'enregistre comme vue de la même pièce que celle créée précédemment. J'ajoute maintenant les contraintes géométriques. J'ajoute ensuite les contraintes dimensionnelles. Une fois de plus, je la baptise "hole diameter". En choisissant ce nom, elle est associée à la colonne "hole diameter" de la table des familles.
05:22 Je modifie ensuite le calque de ces lignes pour qu'elles indiquent des arêtes cachées. Je procède de la même façon pour le trait d'axe.
05:44 Pour finir, j'ajoute des informations de nomenclature à cette pièce. Je commence par ajouter une colonne de matériau, puis je l'associe à la propriété de composant Material1. Etant donné que tous les espacements sont fabriqués en acier doux, je définis cette colonne comme étant globale de sorte que toutes ses lignes comportent la même valeur. J'ajoute une colonne intitulée Name et je l'associe à la propriété de composant Description1. Dans la nomenclature, le nom de la pièce est dérivé des propriétés de composant Norme et Description. Pour finir, je décoche cette case pour que la boîte de dialogue Sélection de la taille ne me demande pas d'ajouter une valeur à cette colonne lors de l'insertion de l'espacement dans un dessin. Je définis une valeur pour chaque ligne. J'enregistre et voilà, c'est terminé.
06:48 De nombreuses autres opérations sont possibles. Vous pouvez, par exemple, créer une contrainte dimensionnelle à faire glisser et configurer des hachures et des réseaux pour qu'ils s'adaptent à la taille de la pièce. Je vous conseille de consulter les exemples que nous vous avons fournis et de vous reporter à l'aide pour plus d'informations.
