Onglet Outils vectoriels - Suivi de ligne (boîte de dialogue Options d'AutoCAD Raster Design)
Cet onglet permet de contrôler le comportement des outils de suivi utilisés pour la vectorisation.
Couleur de la ligne de suivi
Affiche la couleur courante utilisée pour marquer la progression de la ligne de suivi. Cliquez sur le bouton Sélectionner pour afficher la palette des couleurs.
Pan. vers le point de décision
Effectue automatiquement un panoramique pour garantir que le point de décision courant se trouve toujours à l'écran.
Terminer la polyligne courante si une boucle fermée est détectée
Ferme automatiquement les polylignes et les objets Courbe de niveau pour lesquels les extrémités sont incluses dans la distance de tolérance. Ce paramètre est utile pour fermer des étiquettes dans des lignes de courbe de niveau.
Tolérance de la fermeture en pixels
Indique la distance entre les extrémités à l'intérieur de laquelle les polylignes seront automatiquement fermées.
Utilisez le bouton Choisir pour sélectionner la distance directement à partir d'une image.
Post-traitement des points
Indique la façon dont le jeu d’outils AutoCAD Raster Design dessine les polylignes et les courbes de niveau produites par le suivi de ligne.
Déplacez le curseur pour contrôler avec quelle précision le jeu d’outils AutoCAD Raster Design imite la polyligne ou la courbe de niveau raster.
Un grand écart crée une polyligne comportant peu de points, ce qui s'éloigne de l'objet raster d'origine. Les polylignes avec peu de points requièrent moins de mémoire.
Un petit écart crée une polyligne avec davantage de points, ce qui correspond mieux au chemin d'accès raster. Les polylignes avec davantage de points requièrent plus de mémoire.
Paramètres de la courbe de niveau
Type d'entité créé
Spécifie le type d'entité créé par le suivi de courbe de niveau.
Remarque : Le suivi ne peut créer que des objets de courbe de niveau si le jeu d’outils AutoCAD Raster Design est exécuté sur AutoCAD Land Desktop.
Elévation
Indique l'une des informations suivantes :
  • ELEVATION attribue une valeur d'élévation basée sur la variable ELEVATION d'AutoCAD.
  • Zéro assigne une valeur d'élévation nulle.
  • Prédéfini attribue la valeur indiquée dans la zone de saisie Elévation prédéfinie à toutes les polylignes et aux objets de courbe de niveau créés par le suivi de courbe de niveau.
  • Invite entraîne l'affichage par le jeu d’outils AutoCAD Raster Design d'un message vous invitant à entrer une valeur d'élévation à la fin du suivi de ligne.
  • Utiliser existante entraîne l'affichage par le jeu d’outils AutoCAD Raster Design d'un message vous invitant à sélectionner une courbe de niveau ou une polyligne existante sur laquelle la valeur d'élévation peut être mise en correspondance.
Intervalle de l'élévation
Indique la quantité ajoutée ou soustraite par le jeu d’outils AutoCAD Raster Design à la dernière valeur d'élévation entrée pour créer une valeur d'élévation suggérée.
Paramètres des polylignes 3D
Utiliser les points d'impact de l'objet raster uniquement
Donne l'instruction au suivi de ligne de ne s'arrêter qu'à un point d'impact raster, en ignorant les autres sommets.
Ignorer les taches de l'objet raster
Empêche le suivi de ligne de s'arrêter aux points d'impact raster entraînant des taches sur l'objet raster.
Taille des taches (pixels)
Indique la taille de tache maximale à ignorer.
Cliquez sur le bouton Choisir pour sélectionner une tache ou une taille de tache directement à partir de l'image.
