Conversion d'une polyligne raster en vecteur
  1. Cliquez sur le menu Raster Outils de vectorisationSuivi de ligne de la polyligne.
    L'invite suivante apparaît :
    Spécifiez le point à suivre ou [Ajouter manuellement/Partiel]:
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Tapez a (Ajouter) pour ajouter un point manuellement.
    • Tapez p (Partiel) pour ajouter une polyligne partielle. Cliquez sur deux points de la polyligne pour indiquer le départ et la fin de la section à convertir, puis cliquez sur la polyligne. Le suivi de ligne effectue un tracé entre ces deux points, puis affiche l'invite indiquée plus bas.
    • Cliquez sur une polyligne raster pour effectuer le suivi.
    Ajouter un point manuellement ou [Ajouter/Basculer/Sauvegarde/Retour arrière/Direction/cOntinuer/Vecteur/Fermer/Joindre]:
    Remarque : Lorsque vous utilisez l'option Direction, celle-ci devient l'option par défaut jusqu'à ce que l'option Ajouter soit utilisée ou jusqu'à la fin de la commande.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez pour ajouter manuellement un point à la polyligne. Si l'option Ajouter n'est pas utilisée par défaut, tapez a (Ajouter), puis cliquez pour ajouter manuellement un point à la polyligne.
    • Tapez b (Basculer) pour intervertir les points de décision.
    • Tapez s (Sauvegarde) pour revenir au sommet précédent.
    • Tapez r (Retour arrière), puis cliquez sur le sommet auquel vous souhaitez revenir.
    • Tapez d (Direction), puis cliquez sur la direction à appliquer au suivi de ligne. Pour spécifier la direction, il vous suffit de cliquer à côté de l'entité.
    • Tapez o (cOntinuer) pour poursuivre le suivi de ligne dans la même direction.
    • Tapez v (Vecteur), puis sélectionnez le vecteur à suivre. Vous devez spécifier le premier et le dernier sommets du vecteur. Le jeu d’outils AutoCAD Raster Design suit l'entité vectorielle entre ces sommets.
    • Tapez f (Fermer) pour fermer la polyligne en dessinant un seul segment entre les deux points de décision.
    • Tapez j (Joindre), puis cliquez sur une polyligne vectorielle existante pour la joindre à la polyligne courante.
    • Appuyez sur la touche ECHAP pour annuler la polyligne en cours et en commencer une autre.
    • Appuyez sur la touche ENTREE pour accepter la polyligne en cours et en commencer une autre.
  4. Répétez l'étape 3 ou appuyez sur la touche ENTREE pour mettre fin à la commande.
Remarque : Utilisez l'accrochage raster pour faciliter la sélection des points sur l'entité raster en cours de conversion. Pour plus d'informations, voir Accrochage raster.
