2022.1 Update
13 juillet 2021
Problèmes résolus
Problèmes signalés via l'utilitaire Rapport d'erreurs des clients
Les informations détaillées que nous avons reçues de la part des clients par le biais de l'utilitaire Rapport d'erreurs des clients nous ont permis d'identifier et de corriger plusieurs problèmes, notamment :
| Comparaison de dessins |
| Blocages occasionnels lors de la comparaison de dessins contenant des objets insérés à l’aide de la commande _INSÉRERCONTENU. |
| Blocages occasionnels lors de l’activation ou de la désactivation de l’option Aucune différence dans les résultats de la comparaison. |
| Général |
| Blocages occasionnels lors du changement de présentation après l’ouverture de certains dessins avec certaines cartes d’affichage spécifiques. |
| Blocages occasionnels lors de la déconnexion et de la fermeture d’Autodesk Account après la création de certains dessins. |
| Blocages occasionnels lorsque le fichier DST est stocké dans Desktop Connector et qu’un autre utilisateur ouvre une feuille déjà ouverte dans le gestionnaire du jeu de feuilles. |
| Blocages occasionnels lors de la réouverture d’un fichier de jeu de feuilles cloud alors que Desktop Connector est hors ligne. |
| Blocages occasionnels lors de l’ajout de certains blocs spéciaux dans l’onglet Favoris ou de la navigation dans des dessins contenant des blocs spéciaux dans la palette des blocs. |
| Blocages occasionnels lors de l’exécution des commandes DEPLACER ou MIROIR sur plusieurs objets si la variable système EVOLDYN est définie sur Auto. |
| Blocages occasionnels lors de la modification du style visuel à l’aide du menu contextuel. |
Contenu général de la mise à jour
Les problèmes suivants ont été corrigés :
| Nombre |
| Tous les paramètres définis pour le style de table courant sont appliqués lors de l’insertion d’une nouvelle table de nombres. |
| Le contour de délimitation des xréfs s’affiche désormais lorsque vous passez à un style visuel 3D alors que la palette Nombre est ouverte. |
| Dans la palette Nombres, le nombre est désormais mis à jour lorsqu’un bloc est déplacé vers un calque désactivé ou gelé. |
| Amélioration des performances lors du dessin de polylignes alors que la palette Nombre est ouverte. |
| Affichage |
| Le ruban s’affiche correctement lorsque vous désactivez l’ancrage du ruban qui est réduit. |
| Certains objets 3D dans des dessins spécifiques s’affichent lors de l’ouverture dans DirectX 12. |
| Les arêtes solides s’affichent correctement lorsque vous passez à certains styles visuels 3D. |
| Édition |
| Amélioration des performances lors de la réalisation d’un panoramique sur des images raster. |
| La modification des splines dans certains dessins ne provoque plus le blocage d’AutoCAD. |
| L’accrochage aux objets est plus précis lors de l’utilisation des paramètres ACCROBJ et curseur. |
| Les objets 3D importés peuvent être mis à l'échelle selon le facteur d'échelle approprié. |
| Les blocs insérés à l’aide de la commande MESURER peuvent être mis à l’échelle comme prévu. |
| Certains objets Arc sont ajustés comme prévu. |
| Tracer |
| Les objets TIF des références externes sont tracés dans des fichiers dotés de certains pilotes de traceur. |
| Lorsque le pilote HPGL2 est installé, les dessins contenant des images raster de grande taille sont tracés correctement dans des fichiers sans aucun problème de mémoire. |
| Les dessins sont tracés correctement sans aucun problème de mémoire lors de l’utilisation du pilote hpg216.hdi. |
| L’imprimante système Windows par défaut peut être sélectionnée sans erreur dans la boîte de dialogue Tracer. |
| Les cellules de tableau OLE sont tracées au format PDF avec du texte noir sur fond blanc, comme prévu. |
| Le format de texte d’origine est conservé lors de la publication au format PDF. |
| L'aperçu du tracé et les résultats du tracé papier s'affichent correctement sur certains pilotes de traceur. |
| Le format de papier de la page personnalisée peut être défini correctement sur le pilote de traceur Spirit. |
| Le type d’unité du format de papier et de la marge sélectionnés correspond aux paramètres courants de l’Éditeur de configuration du traceur. |
| Performances |
| Amélioration des performances lors des opérations de zoom et de panoramique dans les dessins AutoCAD Civil 3D lorsque l’accélération matérielle est activée. |
| Amélioration des performances lors du traçage de certains dessins au format PDF à l’aide de certains styles de traceur. |
| Amélioration des performances lors de l’accès aux fichiers Autodesk Docs à partir de l’onglet Début. |
| Amélioration des performances lors de l’utilisation de la carte graphique NVIDIA pour le déplacement du curseur. |
| Trace |
| La palette Tracés est automatiquement actualisée et affiche l’état correct du dessin courant. |
| Général |
| Les dessins contenant des objets AutoCAD Civil 3D sont enregistrés, même après l’exécution de la commande PURGER. |
| Lorsque vous utilisez des coordonnées élevées, les accrochages aux objets reconnaissent correctement les polylignes sécantes. |
| La commande RENDUENLIGNE fonctionne désormais correctement dans les dessins issus de jeux d’outils spécialisés. |
| Le lien Web est correctement généré lorsque vous utilisez la commande PARTAGER pour partager un lien vers un dessin. |
| Lorsque la variable système HPLINETYPE est définie sur 1, les objets de hachures sont détectés comme prévu en mode de comparaison. |
| Le numéro de révision de la feuille et les autres propriétés du jeu de feuilles sont correctement reflétés dans le gestionnaire du jeu de feuilles. |
| Les boutons Réduire, Agrandir et Fermer de la fenêtre de l’application s’affichent et fonctionnent désormais comme prévu. |
| Vous pouvez ajouter une ligne raccourcie à la cote verticale qui est éloignée de l’origine. |
| L’onglet Fichier de dessin flottant reste affiché sur les bords de l’écran lorsque vous passez à la mise au point de l’application. |
