23 sept. 2021
Contenu général de la mise à jour
Les problèmes suivants ont été corrigés :
| eTransmit |
| La création d’un module eTransmit pour certains dessins ne provoque plus le blocage d’AutoCAD Map 3D. |
| Info-bulles de fonction |
| Les hyperliens contenant des https dans les info-bulles des fonctions sont désormais accessibles. |
| FDO pour SQL Server |
| Le déplacement d’une étiquette liée à une vue SQL Server, puis l’enregistrement du dessin peuvent désormais être rouverts sans blocage système. |
| FDO ArcGIS |
| La connexion ArcSDE Enterprise n’est plus interrompue lors de la réouverture d’un dessin avec une connexion FDO ArcGIS à ArcSDE Enterprise. |
| Système de coordonnées |
| Une chaîne russe dans un fichier CSD ne crée plus de liste de catégories vide dans la bibliothèque de systèmes de coordonnées. |
| FDO pour WMTS |
| Le fichier WMTS https://svc.pictometry.com/Image/D2981795-6271-E703-E3FC-005A8186A684/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml est désormais accessible. |
| Le fichier WMS du gouvernement français est désormais lisible avec AutoCAD Map 3D. |
| L’arrière-plan WMTS n’est plus décalé après avoir été tracé avec l’option DWGtoPDF. |
| Modèles métiers |
| Dans Infrastructure Administrator, les erreurs ORA-13346 liées à l’importation du modèle métier oracle dmp vers Oracle 19c peuvent désormais être corrigées via la maintenance en un clic. |
| Dans Infrastructure Administrator, l’exécution de certaines intersections ne s’arrête plus avant la fin de l’opération. |
| La modification d’un objet polygone IM à l’aide de l’option Ajouter un sommet pour la deuxième fois n’affiche plus de message d’erreur. |
Autodesk Infrastructure Administrator
AutoCAD Map 3D 2022.0.1 Update remplace les chemins de raccourci Cible et de démarrage par le chemin par défaut. Lorsqu’Autodesk Infrastructure Administrator 2022 est installé dans un chemin personnalisé, l’installation ou la désinstallation de cette mise à jour peut entraîner les problèmes suivants :
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Pour Configuration du modèle métier 2022, suivez les étapes ci-dessous :
