AutoCAD Map 3D Update
8 juillet 2024
Problèmes résolus
Contenu général de la mise à jour
Les problèmes suivants ont été corrigés :
2022.0.2 Update
| Mise à jour de sécurité |
| Amélioration de la stabilité avec les mises à jour de sécurité pour les composants Map et tiers. |
| Étiquettes |
| AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lors de la création d’étiquettes de sources de données contenant des caractères spéciaux dans le nom de l’attribut. |
| Modèles métiers |
| AutoCAD Map 3D ne se bloque plus lorsque vous cliquez sur l’en-tête d’une colonne d’attribut avec un bouton FID activé sur un formulaire de classe d’objets pour effectuer un tri. |
| La liste déroulante (zone principale) du formulaire est désormais mise à jour correctement lorsque vous basculez entre les enregistrements à l’aide des boutons Suivant et Précédent. |
| Les étiquettes d’objets sont désormais insérées correctement pour les modèles métiers basés sur SQLite. |
| Les performances ont été améliorées lors de l’ouverture d’un formulaire pour une classe d’objets comportant plus de 1 000 objets dans l’Explorateur de modèles métiers (module Électricité). |
| La fonction de recherche s’exécute désormais correctement, et fournit des résultats précis et pertinents lorsque vous triez les attributs dans la vue de tableau. |
| Les options des boutons sur le formulaire des classes d’objets fonctionnent désormais correctement lorsque vous fermez l’un des dessins ouverts. |
| FDO ArcGIS |
| Le fournisseur FDO ArcGIS peut désormais se connecter avec SDE et d’autres utilisateurs. |
| FDO - PostgreSQL |
| L’option « Nouvel objet de la géométrie » fonctionne désormais correctement. |
| FDO WFS |
| La connexion à certains serveurs WFS ne provoque plus l’erreur « 400 Demande incorrecte ». |
| FDO WMTS |
| Résolution des problèmes de connexion pour certaines URL WMTS. |
| Commande MAPTOACAD |
| Les symboles de point FDO sont désormais exportés à la bonne échelle lorsque vous utilisez MAPTOACAD avec le format DWT. |
| Lorsqu’un dessin avec stylisation de calque FDO utilise un symbole qui est également inséré en tant que bloc général, l’exportation de données à l’aide de MAPTOACAD conserve le nom du calque. |
| MAPTOACAD exporte désormais correctement la couleur de bloc lorsque vous utilisez le format DWT dans AutoCAD Map 3D. |
2022.0.1 Update
| eTransmit |
| La création d’un module eTransmit pour certains dessins ne provoque plus le blocage d’AutoCAD Map 3D. |
| Info-bulles de fonction |
| Les hyperliens contenant des https dans les info-bulles des fonctions sont désormais accessibles. |
| FDO pour SQL Server |
| Le déplacement d’une étiquette liée à une vue SQL Server, puis l’enregistrement du dessin peuvent désormais être rouverts sans blocage système. |
| FDO ArcGIS |
| La connexion ArcSDE Enterprise n’est plus interrompue lors de la réouverture d’un dessin avec une connexion FDO ArcGIS à ArcSDE Enterprise. |
| Système de coordonnées |
| Une chaîne russe dans un fichier CSD ne crée plus de liste de catégories vide dans la bibliothèque de systèmes de coordonnées. |
| FDO WMTS |
| Les problèmes de connexion liés à certaines URL WMTS ont été résolus. |
| Modèles métiers |
| Dans Infrastructure Administrator, les erreurs ORA-13346 liées à l’importation du modèle métier oracle dmp vers Oracle 19c peuvent désormais être corrigées via la maintenance en un clic. |
| Dans Infrastructure Administrator, l’exécution de certaines intersections ne s’arrête plus avant la fin de l’opération. |
| La modification d’un objet polygone IM à l’aide de l’option Ajouter un sommet pour la deuxième fois n’affiche plus de message d’erreur. |
Problèmes connus concernant cette mise à jour
Autodesk Infrastructure Administrator
AutoCAD Map 3D 2022.0.2 Update remplace les chemins « Cible » et « Démarrer dans » du raccourci par le chemin par défaut. Si Autodesk Infrastructure Administrator 2022 a été installé dans un emplacement personnalisé, cette mise à jour peut entraîner les échecs de démarrage suivants :
- Lancement d’Autodesk Infrastructure Administrator 2022 à partir du menu contextuel.
- Démarrez l'outil Configuration du modèle métier 2022 à partir du menu Démarrer.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
- Recherchez le dossier d’installation d’Autodesk Infrastructure Administrator 2022.
- Sur le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de raccourci d’Infrastructure Admin 2022. Choisissez Propriétés.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés d’Infrastructure Admin 2022, modifiez manuellement le dossier cible et le dossier de démarrage à l’aide du chemin d’accès au dossier d’installation personnalisé.
- Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
Pour Configuration du modèle métier 2022, suivez les étapes ci-dessous :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci Configuration du modèle métier Autodesk 2022 dans le menu Démarrer.
- Cliquez sur Autres —> Ouvrir l’emplacement du fichier.
- Dans l’explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Configuration du modèle métier Autodesk 2022. Choisissez Propriétés.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de Configuration du modèle métier Autodesk 2022, remplacez manuellement le dossier cible et le dossier de démarrage par le chemin d’accès au dossier d’installation personnalisé.
