AutoCAD Plant 3D Update
20 mars 2024
Problèmes résolus
Centre de confiance Autodesk
Pour connaître les dernières informations concernant les correctifs de sécurité apportés dans cette mise à jour, reportez-vous à l’avis de sécurité :
Problèmes signalés via l’utilitaire Rapport d’erreurs des clients
Les informations détaillées que les utilisateurs nous ont fait parvenir à l’aide de l’utilitaire Rapport d’erreurs des clients nous ont permis d’identifier et de corriger plusieurs problèmes, notamment :
2022.1.3 Update
| Workflow de collaboration |
| Blocages occasionnels lors de l’ajout d’un dessin ou de la copie de composants dans un projet comportant un grand nombre de dessins référencés. |
2022.1.1 Update
| Tuyauterie |
| Blocages occasionnels lors de la réouverture de projets à partir du Gestionnaire de projets. |
| Blocages occasionnels lors de la création d’une pièce personnalisée pour les réductions. |
2022.1 Update
| Tuyauterie |
| Blocages occasionnels lors du changement de projet avec une boîte de dialogue de pièce personnalisée ouverte. |
2022.0.1 Update
| Tuyauterie |
| Blocages occasionnels lors de l’utilisation du fichier Contentconfig.xml des versions précédentes. |
Contenu général de la mise à jour
Les problèmes suivants ont été corrigés :
2022.1.3 Update
| Gestionnaire de données |
| Amélioration des performances lors de l’actualisation du Gestionnaire de données. |
| P&ID |
| L’application ne se bloque plus lors de l’utilisation de la commande ETIRER. |
2022.1.2 Update
| Workflow de Vault |
| La commande PLANTAUDITVAULTPROJECT corrige désormais les erreurs comme prévu. |
| Paramètres du projet |
| La propriété de dessin peut désormais être héritée dans la classe de groupe de lignes P3d. |
| P&ID |
| Certaines lignes schématiques manquantes s’affichent désormais dans la base de données du projet et peuvent être connectées à un renvoi inter-folio (OPC). |
| Tuyauterie |
| La vanne multivoies s’affiche correctement après la modification des valeurs d’angle. |
| Le routage de tuyaux de la pente fonctionne désormais correctement. |
| Les propriétés dynamiques s’affichent désormais après l’exécution de la commande NWCOUT dans Navisworks. |
| Vues orthographiques |
| Les valeurs de décalage des emplacements d’annotation ortho ne sont plus réinitialisées lors de la mise à jour des propriétés du dessin. |
| Vues isométriques |
| Le tuyau s’affiche désormais dans la nomenclature lorsqu’une réduction se connecte à un tuyau extrait pour deux numéros de ligne différents. |
| Le support de tuyauterie s’affiche correctement lorsqu’il est placé autour de la pièce de renfort. |
| Spec Editor |
| La spécification des tuyauteries est désormais mise à jour avec les modifications apportées aux vannes dans le catalogue lorsque vous définissez le composant de tuyauterie en tant que vanne. |
| L’actionneur de vanne/robinet ne s’agrandit plus après la mise à jour de la spécification des tuyauteries à partir du catalogue. |
| Report Creator |
| Les segments de canalisations ne s’affichent plus plusieurs fois dans Report Creator. |
2022.1.1 Update
| Les archivages fonctionnent désormais correctement lorsque vous utilisez le même gabarit (DWT) à plusieurs emplacements. |
| Les dessins en double ne s’affichent plus dans le Gestionnaire de projets lorsque deux utilisateurs différents archivent simultanément des dessins différents portant le même nom. |
| Les dessins référencés en externe peuvent désormais être gérés dans Desktop Connector. |
| Les dessins isométriques non pertinents ne sont plus téléchargés automatiquement lors de la création de dessins isométriques pour certaines lignes de tuyauterie. |
| Le message « Le nombre de relations entrantes dépasse la limite » ne s’affiche plus lors de l’archivage des dessins. |
| Flux de travail de Vault |
| Le message « S’abonner à Autodesk BIM Collaborate Pro » ne s’affiche plus lors de l’ouverture de projets Vault. |
| Toutes les propriétés booléennes peuvent désormais être modifiées dans la palette Propriétés. |
| La classe enfant peut désormais hériter du nom d’affichage de la classe parent. |
| Le dossier de contenu partagé personnalisé ne sera plus réinitialisé. |
| La case à cocher de l’attribut booléen personnalisé s’affiche désormais dans le Gestionnaire de données. |
| P&ID |
| Les tailles des réductions sont mises à jour correctement après la modification de la taille d’une ligne de tuyauterie. |
| La ligne schématique ne disparaît plus lorsque l’outil de peinture P&ID est activé avec les paramètres d’estompage de couleur. |
| Vues isométriques |
| Les différents types de cotes ne se chevauchent plus dans les dessins isométriques. |
| PCF prend désormais en charge jusqu’à 100 attributs de composant. |
| La largeur des colonnes et la hauteur des lignes de la table de nomenclature ne sont plus réinitialisées lors de la mise à jour de la vue ortho. |
| Les dessins Civil 3D référencés peuvent désormais s’afficher correctement dans les dessins ortho. |
| Structure |
| L’application ne se bloque plus lorsque vous entrez PLANTSTEELRESTORE sur la ligne de commande. |
2022.1 Update
| Général |
| Les algorithmes de chiffrement conformes FIPS sont désormais pris en charge. |
| L’ouverture d’un dessin à partir du Gestionnaire de projets affiche correctement la boîte de dialogue d’avertissement du proxy. |
| Les valeurs booléennes des listes de sélection sont mises à jour correctement lors de l’archivage des paramètres du projet. |
| Les tables de chaînes sont désormais chargées dans le cloud lors de l’archivage des paramètres du projet. |
| Les relations entre les enregistrements de base de données sont désormais mises à jour correctement. |
| Comparaison de projets |
| La comparaison de projets synchronise correctement les paramètres du cube orthographique. |
| Les colonnes manquantes ne provoquent plus l’échec de la comparaison de projets. |
| P&ID |
| La propriété « de » est désormais mise à jour pour les nouvelles lignes de tuyauterie. |
| La barre d’outils de modification du bloc de l’objet P&ID s’affiche désormais correctement. |
| Les tailles de réduction sont mises à jour correctement après l’inversion du flux d’une ligne de tuyauterie. |
| Tuyauterie |
| L’accrochage 3D fonctionne correctement sur un équipement qui est converti à partir d’un bloc. |
| La longueur de vis est désormais calculée correctement pour les connexions de rondelle. |
| Le routage de tuyaux utilise désormais les paramètres SCU corrects. |
| L’étiquette d’un groupe de lignes de tuyauterie peut désormais être affectée lorsque le groupe de lignes P&ID mappé possède un format d’étiquette différent. |
| Le remplacement d’un joint ne brise plus les brides de raccordement. |
| Vues isométriques |
| Les boulons en unités anglo-saxonnes affichent désormais le format correct dans les tables de rapport. |
| Les symboles de bride aux extrémités des tuyaux de longueur fixe ne se chevauchent plus. |
| L’ajout d’un commentaire dans l’éditeur de styles ISO ne supprime plus les commentaires existants. |
| La ligne de repère d’annotation est désormais placée correctement en fonction de l’emplacement du texte. |
| La génération d’une vue orthographique ne provoque plus de violation d’accès lors du chargement du programme d’activation d’objets Advance Steel. |
2022.0.1 Update
| Correctifs de sécurité |
| Mise à jour des composants Python vers la version 3.7.10 pour corriger une faille de sécurité. |
| Dans certaines conditions, les fichiers en double ne sont plus créés dans la base de données cloud. |
| Amélioration des performances lors de l’actualisation de plusieurs fichiers. |
| Workflow de Vault |
| Amélioration des performances lors de l’extraction de plusieurs fichiers. |
