Trace fournit un espace sûr pour collaborer sur les modifications apportées aux dessins dans les applications Web et mobile AutoCAD sans craindre de modifier le dessin existant. L'analogie du tracé est un papier calque virtuel et collaboratif qui est placé sur le dessin, permettant aux collaborateurs d'ajouter des commentaires directement dans le dessin.
Créez des tracés dans les applications Web et mobile, puis envoyez le dessin à vos collaborateurs ou partagez-le avec eux afin qu’ils puissent consulter le tracé et son contenu.
Les fonctionnalités varient légèrement en fonction de la version de l'application que vous utilisez. Vous pouvez afficher des traces dans les applications de bureau, Web ou mobile, mais vous pouvez uniquement créer ou modifier des traces sur les applications Web et mobile.
TRACE : ouvre et gère les tracés à partir de l'invite de commande.
TRACEENARRIERE : affiche le dessin hôte avec une saturation totale, tout en estompant la géométrie de trace.
TRACEENAVANT : affiche le tracé actif avec une saturation complète, tout en estompant la géométrie du dessin hôte.
PALETTETRACEFERMER : ferme la palette Trace.
PALETTETRACEOUVRIR : ouvre la palette Trace, dans laquelle vous pouvez afficher et gérer les tracés dans le dessin courant.
TRACECURRENT : affiche le nom du tracé actif lorsque TRACEMODE=1 ou 2.
TRACEDISPLAYMODE : indique si l'effet du papier calque est affiché (avant) ou non (arrière) lorsqu'un tracé est actif.
TRACEFADECTL : contrôle l'estompage lorsque TRACEMODE est actif. Ce paramètre a uniquement une incidence sur les objets qui ne sont pas en cours de modification (géométrie du dessin hôte ou géométrie du tracé).
TRACEMODE : indique si le tracé est actif et le mode actuel (modification ou affichage).
TRACEOSNAP : détermine si les accrochages aux objets s'appliquent à la géométrie du tracé lors de la visualisation d'un tracé.
TRACEPALETTESTATE : indique si la palette Trace est ouverte ou fermée.
TRACEPAPERCTL : contrôle l'opacité de l'effet de papier calque. Plus la valeur est basse, plus le papier calque est transparent.
