Paramètres des dessins
Configurez les paramètres suivants dans vos gabarits de dessin pour les appliquer de façon cohérente à tous les dessins crées à partir de ces gabarits.
PROXYGRAPHICS
Fonction : indique si des graphiques proxy doivent être enregistrés dans le dessin. Les graphiques proxy occupent de l'espace dans le fichier de dessin et sont requis uniquement pour l'affichage dans les applications autres qu'Autodesk Civil 3D. Si vous n'avez pas besoin de partager des dessins avec d'autres utilisateurs d'AutoCAD ou d'autres applications basées sur AutoCAD, vous pouvez désactiver les graphiques proxy pour économiser de l'espace. Si vous devez partager des dessins avec d'autres utilisateurs d'AutoCAD, utilisez la fonction Exporter vers AutoCAD, qui décompose les objets Autodesk Civil 3D en éléments primitifs AutoCAD.
Paramétrage recommandé : 0 (désactivé)
REGENMODE
Fonction : indique si la commande REGEN (régénérer) est exécutée automatiquement (1) ou si elle doit être exécutée manuellement (0). L'exécution de la commande REGEN peut nécessiter beaucoup de temps sur un grand dessin, nous vous conseillons donc de l'exécuter manuellement si nécessaire.
VIEWRES
Fonction : indique la valeur en pourcentage de la zone de zoom qui détermine le lissage des lignes affichées. Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont des entiers compris entre 1 et 20 000, la valeur par défaut est 1 000. L'utilisation d'une valeur faible permet au système d'exécuter plus rapidement les commandes REGEN.
Paramétrage recommandé : commencez avec la valeur 50, puis réglez le paramètre sur une valeur plus faible ou plus élevée selon vos besoins.
