Dans cet exercice, vous allez déplacer des courbes d'axe au moyen de poignées de modification.
Vous allez apprendre à modifier les axes de référence pour le décalage et de raccordement à l'aide des poignées dans le didacticiel Utilisation d'axes de référence pour le décalage.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 1 : Modification des valeurs des paramètres de présentation d'un axe.
Assurez-vous que l'option Saisie dynamique(DYN) est activée et que la fonction ACCROBJ est désactivée. Pour plus d'informations, reportez-vous au didacticiel Utilisation des fonctionnalités de base.
Modification d'une entité de courbe libre à l'aide des poignées
Cet exercice utilise le fichier Align-4.dwg comportant les modifications apportées au cours de l'exercice précédent.
Notez que les courbes et les tangentes restent tangentes les unes aux autres, mais que les deux extrémités se déplacent le long des tangentes.
Notez que cette poignée affecte uniquement le rayon de la courbe et qu'elle est contrainte au changement de direction du rayon.
Modification d'une entité de courbe flottante à l'aide des poignées
Vous remarquerez que la poignée du point de passage
du cercle F ne bouge pas.
du cercle D ne bouge pas. L'entité clothoïde-courbe du cercle D se déplace le long de la tangente précédente pour s'adapter au nouveau point de passage.
Pour voir l'impact de ce type édition sur les spécifications de la courbe, vous allez ajouter une étiquette de segment à la courbe au cours des prochaines étapes. Cette étiquette indique la longueur et le rayon de la courbe. Ces valeurs sont mises à jour chaque fois que vous modifiez la forme de la courbe.
Notez que si vous modifiez la poignée de PI triangulaire avec ce type de courbe, le rayon de la courbe ne change pas.
Notez que lorsque la poignée est active, vous pouvez utiliser la saisie dynamique pour entrer un point de passage spécifique. Vous pouvez également entrer une valeur spécifique dans la fenêtre Paramètres de présentation de l'axe.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 3 : Application d'un masque à un axe.
