Ce didacticiel décrit comment utiliser des objets Autodesk Civil 3D en vue de créer un modèle de projet 3D de base.
Ce didacticiel utilise le profil type de projet 3D que vous avez créé lors de l'exercice Création d'un profil type.
Vous pouvez utiliser un projet 3D pour modéliser une gamme d'objets, tels que des routes, caniveaux et pistes. Dans ce didacticiel, vous allez modéliser une route résidentielle.
Un modèle de projet 3D repose sur divers objets et données Autodesk Civil 3D, notamment les éléments de profil type, profils types, axes, lignes caractéristiques du terrain, surfaces et lignes de profil en long.
Les objets de projet 3D sont créés le long d'une ou plusieurs lignes de base horizontales via le placement d'une ligne de profil en travers 2D (profil type) à des emplacements incrémentiels et la création de pentes correspondantes s'étendant jusqu'à un modèle de surface, au niveau de chacun de ces emplacements.
Spécification des informations concernant le projet 3D de base
Trouver.
pour choisir les objets dans le dessin.
(Les lignes de grille de dessin de profil en long ont été supprimées pour des raisons de clarté.)
Spécification des paramètres de la zone et de la ligne de base
Le modèle de projet 3D est construit et se présente comme illustré ci-dessous :
Pour passer au didacticiel suivant, accédez à la section Création d'un projet 3D avec une voie de transition.
