Dans cet exercice, vous devrez spécifier une convention d'attribution de nom significative à appliquer aux éléments de profil type lors de leur création.
Ce modèle d'attribution de nom d'élément de profil type par défaut spécifie que les éléments de profil type utilisent le nom d'élément de profil type indiqué dans la palette d'outils, suivi par un numéro séquentiel. Par exemple, si les éléments de profil type BasicLane sont placés de chaque côté du profil type, ils sont nommés VoieSimple - (1) et VoieSimple - (2).
Dans cet exercice, vous devrez modifier le modèle d'attribution de nom afin que les noms des profils types incluent le côté sur lequel l'élément de profil type est placé. Par exemple, si les éléments de profil type BasicLane sont placés de chaque côté du profil type, ils sont nommés VoieSimple - (gauche) et VoieSimple - (droite).
Cette tâche vous permet de gérer simplement des profils types et des éléments de profil type dans les dessins complexes.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos des courbes de niveau.
Examen de la convention d'attribution de nom d'élément de profil type par défaut
Ce dessin contient une ligne de base de profil type qui n'est associée à aucun élément de profil type.
le groupe de fonctions Palettes
Palettes d'outils Trouver.
L'élément de profil type de la voie de droite est à présent associé à la ligne de base du profil type.
L'élément de profil type de la voie de gauche est à présent associé à la ligne de base du profil type.
Ligne de base
Droite et Gauche pour afficher l'élément de profil type VoieSimple répertorié dans les deux. Vous allez modifier la convention d'attribution de nom dans les étapes suivantes, de sorte que d'autres éléments de profil type qui sont insérés n'utilisent pas le même nom.
Modification du modèle de nom d'élément de profil type
Le champ Nom doit contenir la formule suivante :
<[Nom court de la macro(CP)]> - (<[Côté de l'élément de profil type]>)
Pour afficher le nom de l'élément de profil type dans la langue locale, utilisez la propriété <{Nom local de l'élément de profil type}> au lieu de la propriété <[Nom court de la macro(CP)]>.
Commandes.
Modifier les paramètres de la commande.
Examen de la convention d'attribution de nom d'élément de profil type mise à jour
Si vous associez l'élément de profil type à la mauvaise marque, vous pouvez le déplacer vers l'emplacement approprié. Appuyez sur la touche Echap pour quitter le mode de positionnement des éléments de profil type. Sélectionnez l'élément de profil type à déplacer. Une poignée bleue s'affiche lorsque l'élément de profil type est sélectionné. Sélectionnez la poignée, puis cliquez sur le point de marque approprié.
Ligne de base
Droite et Gauche.
Notez la présence de deux nouveaux éléments de profil type : BordureEtCaniveauSimples - (Gauche) et BordureEtCaniveauSimples - (Droite). Ces noms sont plus spécifiques que ceux des éléments de profil type VoieSimple.
L'exercice suivant décrit plus de pratiques recommandées concernant l'attribution de noms de profils types et d'éléments de profil type dans les dessins contenant de nombreux profils types de projet 3D.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 3 : Gestion des profils types et des éléments de profil type.
