Exercice 1 : Modification de l'altitude de talus
Dans cet exercice, vous allez modifier l'altitude d'une ligne de base de talus. La talus s'ajuste à la modification d'altitude.
Modification des altitudes de ligne caractéristique du terrain
  1. Ouvrez le fichier Grading-4.dwg qui se trouve dans le dossier des dessins de didacticiels.
    Ce dessin montre un terre-plein rectangulaire taluté jusqu'à la surface environnante à une pente de 3:1. Lorsque le motif de talus est vert, il s'agit d'un talus de remblai dont la pente descendante s'étend du terre-plein à la surface. Lorsque le motif de talus est rouge, il s'agit d'un talus de déblai dont la pente ascendante part du terre-plein.
  2. Cliquez sur l'onglet Modification le groupe de fonctions Modifier les altitudes Editeur d'altitudes Trouver.
  3. Dans le dessin, sélectionnez la ligne de base du talus (ligne rectangulaire).
    Remarque :
    Les bords de surface ont été désactivés pour le style de surface appliqué au talus d'assise de bâtiment, ce qui facilite la sélection de la ligne de base. Dans le cas contraire, le bord de surface apparaîtrait au-dessus de la ligne de base.
    L'éditeur d'altitude de talus affiche les paramètres de talus de chaque angle de la ligne caractéristique du terrain, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le point de départ est l'angle supérieur gauche.
    • Abscisse curviligne : distance à partir du début de la ligne caractéristique du terrain.
    • Altitude (réelle) : altitude du point actuel.
    • Longueur : distance jusqu'au point suivant.
    • Talus après discontinuité : talus jusqu'au point suivant. Si vous ajustez ce paramètre, l'altitude du point actuel est conservée, tandis que l'altitude du point suivant est ajustée pour le nouveau talus.
    • Talus avant discontinuité : talus à partir du point précédent. Si vous ajustez ce paramètre, l'altitude du point actuel est modifiée, tandis que l'altitude du point suivant est conservée pour le nouveau talus.
    Approfondissement : Pour vérifier et modifier les altitudes d'une ligne caractéristique du terrain, vous pouvez également cliquer sur l'onglet Modification le groupe de fonctions Modifier les altitudesModifier les altitudes Trouver. Vous pouvez utiliser cette commande pour modifier les données de la ligne de commande.
  4. Dans l'éditeur d'altitude de talus, appuyez sur la touche Maj et cliquez sur les troisième et quatrième lignes pour les sélectionner.
  5. Cliquez deux fois sur la valeur d'altitude de l'une des lignes et remplacez-la par 730 pieds.
    La valeur d'altitude des deux lignes sélectionnées passe à 730 pieds. Notez que la forme du talus et les valeurs Talus après discontinuité et Talus avant discontinuité ont été modifiées pour refléter le changement d'altitude.
Modification des talus de ligne caractéristique du terrain
  1. Sélectionnez les trois premières lignes du tableau. Cliquez sur Aplanir le talus ou les altitudes.
  2. Dans la boîte de dialogue Aplanir, sélectionnez Pente constante. Cliquez sur OK.
    Les deux premiers points sont définis sur la même pente et la forme du talus évolue pour refléter les changements d'altitude. Le fait d'aplanir la pente conserve les valeurs d'altitude du premier et du dernier point sélectionné et modifie l'altitude des points intermédiaires.
  3. Cliquez sur Afficher uniquement les changements de talus.
    La ligne de la deuxième abscisse curviligne est masquée, car il n'existe aucune différence de pente entre celle-ci et l'abscisse curviligne précédente.
  4. Dans la première ligne, redéfinissez l'option Talus après discontinuité sur -3.000 %.
  5. Cliquez sur Afficher uniquement les changements de talus.
    Notez que le talus de la deuxième abscisse curviligne a changé, afin de refléter la modification apportée à l'étape 4.
  6. Cliquez sur pour fermer l'éditeur d'altitude de talus.
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 2 : Equilibrage des volumes de déblai et de remblai.
