Dans cet exercice, vous allez visualiser un projet 3D à l'aide des fonctions de rendu et de hachures d'Autodesk Civil 3D.
Le rendu d'un projet 3D nécessite que vous assigniez un matériau de rendu AutoCAD à chaque lien d'élément de profil type approprié. Le rendu permet d'obtenir une image réaliste du projet 3D, très utile pour les présentations à l'écran.
L'application de hachures à un projet 3D nécessite que vous appliquiez un style de remplissage de la zone de matériau à chaque lien d'élément de profil type approprié. Les hachures produisent une image de la surface moins réaliste que la fonction de rendu, mais elles sont plus facilement imprimées via AutoCAD.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 2 : Création des limites de contour des surfaces de projet 3D.
Application de matériaux de rendu 3D à un projet 3D
Si vous avez des difficultés à sélectionner le projet 3D dans le dessin, accédez à l'onglet Prospecteur de la fenêtre d'outils. Développez l'ensemble Projets 3D. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du projet 3D, puis choisissez Sélectionner.
Pour commencer, vous allez appliquer des matériaux de rendu aux codes de lien du projet 3D.
le groupe de fonctions Modifier le projet 3D
Modifier les styles des jeux de codes Trouver. Dans la colonne Matériau de rendu, examinez les matériaux qui sont définis pour les liens inclus dans les éléments de profil type pour le projet 3D actuel. Ces matériaux s'afficheront sur chaque lien lorsque vous publierez le modèle de projet 3D.
Masquage et rendu des surfaces de projet 3D
Vue Corridor_3D. Le dessin est remplacé par une vue en trois dimensions du projet 3D.
Tous les composants du style Hide Surface sont désactivés, ce qui permet au matériau de rendu de la surface d'être ignoré. La méthode de rendu utilisée dans cet exercice applique des matériaux de rendu assignés aux codes de lien des éléments de profil type, et non à la surface elle-même.
La surface Projet 3D - (1) Référentiel utilise déjà le style Hide Surface.
A présent, vous allez afficher des motifs de hachures 2D sur le projet 3D en appliquant des styles de forme aux liens d'éléments de profil type appropriés.
Application de hachures 2D au modèle de projet 3D
Corridor_All. Le dessin est remplacé par une vue en plan.
Modifier les styles des jeux de codes Trouver. Dans la colonne Style de remplissage de la zone de matériau, vous remarquerez qu'un remplissage a été appliqué à chacun des liens d'élément de profil type que vous avez examinés dans le cadre de la procédure précédente. Cependant, notez qu'aucun style de remplissage de la zone de matériau n'est associé à Pente du lien. Dans les étapes suivantes, vous allez appliquer un style en modifiant le style de jeu de codes.
Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Style de jeu de codes depuis l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils. Développez l'ensemble Général
Styles polyvalents
Style des jeux de codes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style de jeu de codes approprié, puis choisissez Edition.
Les styles de remplissage d'aire de matériau sont appliqués au modèle de projet 3D en 2D Faites un zoom avant sur le début du projet 3D pour examiner les motifs de hachures.
