Dans cet exercice, il s'agira d'ajouter deux entités courbe flottante à un axe simple. Vous allez d'abord ajouter la courbe flottante d'ajustement qui emprunte la trajectoire la mieux adaptée à travers une série de points. Vous ajouterez ensuite une courbe en S flottante comportant des clothoïdes.
Le dessin initial contient un axe simple composé de trois tangentes et de courbes. Dans les prochaines étapes, vous allez ajouter deux courbes flottantes à l'extrémité de l'axe.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 2 : Ajout de courbes et de clothoïdes libres à un axe.
Ajout d'une courbe flottante par ajustement optimal à l'axe
Cet exercice utilise le fichier Align-2.dwg comportant les modifications apportées au cours de l'exercice précédent, mais vous pouvez également ouvrir le fichier Align-3.dwg depuis le dossier des dessins de didacticiels.
le groupe de fonctions Calques, dans la liste Contrôle de calque, à la ligne C-POINTS, cliquez sur Un groupe de points s'affiche. La courbe flottante que vous allez créer devra passer par ces points en empruntant la trajectoire la mieux adaptée.
Si les points ne sont pas visibles, saisissez REGEN dans la ligne de commande.
La vue Données de régression affiche des informations sur chacun des points inclus dans l'analyse de la régression. Le dessin affiche une ligne rouge en pointillés qui indique la trajectoire de la courbe avec ajustement optimal. Le symbole X indique l'emplacement de chaque point des données de régression.
Les numéros de points indiqués dans la colonne Num. pt. sont générés de manière séquentielle à mesure que vous ajoutez ou supprimez des points de données de régression. Ils ne correspondent pas aux numéros de points réels d'Autodesk Civil 3D.
Vous allez ensuite modifier certaines données de régression afin de les adapter à votre conception.
Quand cette case est sélectionnée, si la courbe ne dévie pas des données de régression, elle passe toujours par le point 16.
La vue Données de régression se ferme et les marqueurs de points de régression disparaissent.
Modification de la courbe d'ajustement optimal
Vous remarquerez que les données de régression d'origine sont affichées dans la vue Données de régression et que la courbe d'ajustement optimal proposée apparaît sur le dessin. L'icône
de la vue Données de régression vous signale que la présentation de l'axe ne correspond pas aux données de régression. Lorsque vous avez déplacé la poignée à l'étape 1, vous avez également déplacé le point de passage de la position définie plus tôt.
L'entité est repositionnée à son emplacement d'origine.
le groupe de fonctions Calques, dans la liste Contrôle de calque, à la ligne C-POINTS, cliquez sur Ajouter une courbe en S flottante comportant des clothoïdes à l'axe
La courbe en S avec clothoïde s'affiche.
Pour passer au didacticiel suivant, passez à Didacticiel : Modification d'axes.
