Ce didacticiel explique comment afficher les lignes de profil en travers des surfaces du modèle de projet 3D le long de l'axe de la ligne d'axe. Vous allez créer des tabulations, puis générer les lignes de profil en travers.
Les lignes de profil en travers affichent des altitudes au niveau des tabulations qui sont perpendiculaires à un axe. Les lignes de profil en travers peuvent être déduites des surfaces, des modèles de projet 3D et de surfaces de projet 3D. En outre, elles peuvent être dynamiques ou statiques. Lorsqu'une surface ou un projet 3D est modifié, les lignes de profil en travers dynamiques sont automatiquement mises à jour. Une ligne de profil en travers statique affiche les altitudes à sa création, mais ne reflète pas les modifications ultérieures apportées à la géométrie. En revanche, les tabulations dynamiques associées à un axe sont déplacées avec l'axe lorsque celui-ci est modifié.
Vous pouvez utiliser le processus présenté dans ce didacticiel pour créer des dessins de profils en travers à partir d'une référence externe (Xréf) de projet 3D. Les dessins de profils en travers créés à partir d'une Xréf peuvent être associés directement au modèle de projet 3D ; si le modèle de projet 3D du dessin Xréf est modifié, les dessins de profils en travers sont automatiquement mis à jour.
