Dans cet exercice, vous allez créer un style d'étiquette enfant dont les paramètres par défaut proviennent d'un style d'étiquette existant appelé parent.
Au cours des étapes suivantes, vous allez créer un style enfant d'un style d'étiquette d'axe existant, puis modifier certaines propriétés de ce style d'étiquette enfant. Vous allez étudier les résultats, puis remplacer certaines des propriétés du style enfant par celles du style d'étiquette parent.
Cet exercice est la suite de l'Exercice 1 : Création d'un style d'étiquette.
Création d'un style d'étiquette enfant
Cet exercice utilise le fichier Labels-5a.dwg comportant les modifications apportées au cours de l'exercice précédent.
Assurez-vous de sélectionner Perpendicular With Line, et non Perpendicular With Tick.
L'abscisse curviligne est désormais affichée sous forme d'un libellé de taille supérieure qui est associé à l'extrémité de la ligne. La taille et l'emplacement du texte constituent des propriétés du nouveau style, à savoir Station Emphasis. Le contenu du texte, la couleur et la longueur de la ligne sont des propriétés du style parent, à savoir Perpendicular With Line.
Notez que, dans l'ensemble des styles affiché dans la palette Propriétés, le nouveau style est mis en retrait sous son parent. Vous pouvez également observer ce placement dans l'onglet Paramètres de la fenêtre d'outils, sous Axe
Styles de l'étiquette
Abscisse curviligne
Abscisse curviligne principale
Style d'étiquette parent (ABS: 0+100) et enfant (ABS: 0+080)
Notez que dans le dessin, les textes des étiquettes ABS:0+080 et ABS:0+100 sont de tailles différentes et que le texte est aligné différemment par rapport à la ligne. Un style enfant partage ses propriétés de base avec le style parent à partir duquel il a été créé. Si une valeur de propriété est modifiée dans le style parent, la modification est également appliquée au style enfant. Si une valeur de propriété est modifiée dans le style enfant, le style parent n'est pas affecté.
En créant un style enfant, vous avez créé l'affichage d'abscisse requis, sans altérer aucune autre section du dessin. Si vous aviez modifié à la place les propriétés du style parent, toutes les autres abscisses curvilignes principales utilisant ce style auraient immédiatement changé d'apparence.
Vous allez ensuite définir le style parent pour remplacer le paramètre de texte contenu dans le style enfant.
Remplacement du style d'étiquette enfant
Abscisse curviligne
Abscisse curviligne principale.
dans la colonne Remplacement de l'enfant. Dans la colonne Remplacement de l'enfant, l'icône
est affichée, ce qui indique que la propriété précédemment indépendante de l'enfant a été remplacée par le parent.
Remarquez que les étiquettes utilisent à présent la même taille de texte. Le texte de l'étiquette ABS: 0+080 est maintenant de la même taille que celui de l'étiquette ABS: 0+000 parce que la hauteur du texte du style parent a remplacé celle du style enfant. L'axe de la ligne est toujours différent car le point d'association du texte du style enfant n'a pas été remplacé.
Styles d'étiquette parent (ABS: 0+100) et enfant (ABS: 0+080) : la taille du texte enfant est remplacée par celle du parent
Pour poursuivre ce didacticiel, passez à l'Exercice 3 : Contrôle de l'aspect des étiquettes à l'aide des calques.
