A propos des données des fichiers DEM
Les fichiers DEM comportent généralement des informations XYZ de terrain à un intervalle régulier espacé sur la grille pour représenter le relief du terrain.
En général, les données source DEM sont présentes dans une section du fichier DEM (type d'enregistrement logique A) et les informations de données réelles (XYZ) sont contenues dans une autre partie du fichier DEM (type d'enregistrement logique B).
Les données suivantes, basées sur un type d'enregistrement logique A, sont affichées pour chaque fichier DEM ajouté à une surface :
Nom de l'élément
Nombre d'éléments de données correspondant dans le type d'enregistrement logique ’A’
Détails
Description
1
Les 140 premiers caractères d'un fichier DEM, qui peuvent inclure le nom et l'emplacement du fichier.
Estimation du total de points
Non applicable
L'estimation du nombre de points dans le fichier DEM, arrondi au troisième chiffre significatif.
Type de système de coordonnées
5
Système de référence planimétrique du terrain : UTM, Plan d'état ou Lat/Long
Zone de projection
6
Code qui définit la zone du système de référence planimétrique du terrain. Il est disponible dans les annexes 2-E et 2-F de la rubrique Standards for Digital Elevation Models. L'élément Zone est significatif uniquement si le type de système de coordonnées est UTM ou Plan d'état.
Référentiel horizontal
27
Le référentiel horizontal du système de référence planimétrique du terrain tel que NAD27.
Référentiel vertical
26
  • 1 = niveau de la mer local moyen
  • 2 = National Geodetic Vertical Datum 1929 (NGVD 29)
  • 3 = North American Vertical Datum 1988 (NAVD 88)
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'annexe 2-H de la rubrique Standards for Digital Elevation Models.
Ecart du référentiel vertical
31
La valeur est celle de l'écart moyen des quatre coins carrés obtenue à partir du programme VERTCON. Autodesk Civil 3D ajoute cette valeur au référentiel vertical à convertir en NAVD88. Si le référentiel vertical est NAVD88, alors la valeur de l'écart du référentiel vertical doit être nulle.
Niveau DEM
3
Il existe trois niveaux DEM possibles :
  • Niveau 1 : les DEM sont des ensembles de données d'altitude dans un format normalisé. Ce niveau comprend les DEM de 7,5 minutes ou un équivalent dérivé du profilage stéréo ou de la corrélation d'images du NHAP (National High Altitude Photography Program), NAPP (National Aerial Photography Program), ou des photographies équivalentes.
  • Niveau 2 : les DEM sont des ensembles de données d'altitude qui ont été traités ou lissés pour une question de cohérence, puis modifiés pour supprimer les erreurs systématiques détectables. Les données DEM dérivées de la numérisation de données hypsographiques et hydrographiques, photogrammétriquement ou à partir de cartes existantes, sont entrées dans la catégorie Niveau 2 après avoir été révisées sur un système de modification DEM.
  • Niveau 3 : les DEM sont dérivés des données DLG à l'aide des éléments sélectionnés à partir de l'hypsographie (courbes de niveau et points cotés) et de l'hydrographie (lacs, littoraux et réseaux de cours d'eau). Si nécessaire, des lignes de crêtes et des effets hypsographiques de grands objets de transport sont également inclus dans la déviation.
Unités X-Y
8
L'unité de mesure des coordonnées planimétriques du terrain dans le fichier, telle que les radians, les pieds, les mètres ou les arc-secondes.
Unités d'altitude
9
L'unité de mesure des coordonnées d'altitude dans le fichier, telle que les pieds ou les mètres.
Altitude minimale
12
L'altitude minimale du DEM. La valeur correspond aux unités de mesure définies par l'élément Unités d'altitude.
Altitude maximale
12
L'altitude maximale du DEM. La valeur correspond aux unités de mesure définies par l'élément Unités d'altitude.
Espacement X
15
Résolution spatiale DEM des valeurs x. La valeur correspond aux unités de mesure définies par l'élément Unités XY.
Espacement Y
15
Résolution spatiale DEM des valeurs Y. La valeur correspond aux unités de mesure définies par l'élément Unités XY.
